Jive und LiFe geht das?
  • LukSkywalk
    LukSkywalk
    Ich habe mal ne "dumme" Frage würde auch ein Jive mit ein LiFe gehn oder bekommt der da Probleme? Weil es ja nur den Modi NiMh und LiPo gibt...
  • drei d
    drei d
    AW: Jive und LiFe geht das?
    geht.
    kein problem.
    • seijoscha
      seijoscha
      Klaro geht das überhaupt kein Problem.
      mfg
      • eifler
        • 27.11.2008
        • 639
        • Manderscheid / Eifel
        Holla,
        bei mir im 600er Rex mit 7S2P A123 (LiPoFe) und Jive100+LV, keine Probleme.
        Lediglich Heli-Modus programmiert, sonst nix.
        Viele Grüße,
        Chr.
        • Dirk_H
          Dirk_H
          ich fliege mit Konions, das geht auch ohne Probleme.
          Allerdings meine ich mal irgendwo gelesen zu haben das man dem Regler bei solch nicht so spannungsstabilen Akkus etwas mehr Luft nach oben lassen sollte. (also beispielsweise eher 70% Regleröffnung als 90%)
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Hallo Lukas
            Jedem Regler ist es grundsätzlich egal, woher er seinen Strom und Spannung bekommt.
            Deine Frage scheint ja eher in Richtung Lipo - Abschaltung zu zielen!?
            Gott sei Dank , kann diese ( nach meiner Meinung unsinnige ) sog. "Schutzschaltung" bei den Kontronik - Reglern nicht aktiviert bzw. deaktiviert werden.
            Da die LiFe - Akkus grundsätzlich wesentlich toleranter im Hinblick auf Unterspannung sind ( kann man leer fliegen ), sollte man sich an die Maximale Flugzeit bei entsprechendem Flugstil herantasten und ca. 90% aus dem Akku " herausfliegen" und dann nach Stopuhr fliegen.
            Ansonsten lernt man wegen dem sehr abruppten Spannungsabfall der LiFe-Akkus schnell " angetriebene " Autorotationen
            GruÃ? Wilfried
            => pfui " Verbrenner-Stinker " !
            http://www.mfc-bremthal.de/
            • Dirk_H
              Dirk_H
              Hallo Wilfried, irgendwie hast du dich jetzt undeutlich ausgedrückt. Kann man die "Unterspannungserkennung" bei den Kontronikrglern nun abschalten oder nicht?
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Hallo Dirk
                Bei den Kontronik - Reglern ( Jazz - Jive ) kann man den Lipo- Modus deaktivieren oder erst gar nicht aktivieren. ( Modus 9 )
                GruÃ? Wilfried
