Probleme mit Jazz 40-6-18 und Align 430 XL
  • Zoom400
    Zoom400
    Ich habe mir einen Align 430Xl Motor gekauft.
    Denn Jezz 40-6-18 hatte ich schon.
    Nun zu meinem Problem
    Der Motor läuft normal hoch bis zu einer gewissen Drehzahl.
    Danach Stopt er schlagartig.
    Da das der 2te Motor ist der das hat glaube ich das der Regler Defekt ist !?
    Oder kann es da auch andere Ursachen haben?
    Gruß Reini
  • Siegmund
    Siegmund
    AW: Probleme mit Jazz 40-6-18 und Align 430 XL
    Du hast aber den Regler gemäß Bedienungsanleitung auf Deinen Sender bzw. auf dessen Knüppelweg eingelernt, oder? Bist Du im Regler- oder Stellermodus (Gouvernor oder Gaskurve?)
    • Zoom400
      Zoom400
      Den Regler habe ich vorher an einem andere Motor betrieben.
      Betrieben wird er im Stellermodus.
      Den Knüppelweg muss man aber nicht immer neu einlernen bei einem Neuen Motor ?
      Gruß Reini
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Stimmt das Timing?
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Zoom400
          Zoom400
          Wie kann ich das Kontrollieren und was ist das Timing genau ?
          Danke für die schnellen Antworten.
          • Siegmund
            Siegmund
            Bei Motorwechsel braucht man den Knüppelweg eigentlich nicht einlernen, der bleibt ja gleich. Timing sollte kein Problem sein, wenn der Jazz auf Auto-Timing steht (Standard). Wenn Du im Steller unterwegs bist, hast Du ja ne Gaskurve. Ist die richtig programmiert, oder hast Du Knüppelpositionen, die dem Motor ein "Aus" signalisieren? In meinem 450er lief die Kombi jedenfalls sauber durch. Hast Du im Servomonitor schonmal geprüft, ob irgendein Mischer o. ä. mitläuft, der den Motor evtl. ausmacht? Fragen über Fragen...
            • Zoom400
              Zoom400
              Bei meiner steuerung MC19 geht im Servomonitor der kanal 6 und 12 gleichmäßig hoch.
              der rest bleibt gleich.
              Meine gaskurve sieht so aus -100 0 +100
              Nö der Knüppel kann stehen wo er will es ist immer das gleiche.
              Ob der Regler auf standart programiert ist habe ich keine ahnung da ich ihn
              bei meinem vorigen Heli mit gekauft habe.
              Gruß Reini
              • Siegmund
                Siegmund
                Wieso fliegst eigentlich nicht im Gouvernor-Modus? Hast ja schließlich den besten Regler dafür!
                Regler umstellen auf Gov., Gasgerade programmieren, ausprobieren, fertig...ich glaube nicht, daß der Regler nen Schaden hat...
                • Zoom400
                  Zoom400
                  Ok werde ich die nächsten Tage mal Probieren.
                  Werde mich dann wieder melden.
                  Vielen Dank für die hilfe an alle.
                  Gruß Reini
