Welcher Heli eignet sich für den A30-14L? (S30 Katana-Antrieb)
  • Chas
    Chas
    Hallo Forum, hallo Elektrospezis!
    Beim Durchstöbern meines "umfangreichen Modellfundus" (ein V-Raptor, eine E-Fläche) ist mir der Gedanke gekommen, die Fläche auszuschlachten und die Komponenten für einen E-Heli zu verwenden. Nur welchen?
    Die Komponenten kommen aus einer SebArt Katana S30E, als da wären:
    Motor Hacker A30-14L (800Umin/V, max. 500W)
    Regler Hacker X40-SB-Pro (normaler 40A BL-Regler, 2-6s LiPo)
    Meint ihr, diese Komponenten könnte man für einen E-Heli verwenden? Wenn ja, welcher Heli eignet sich? (Größe um Mini Titan / Rex 450?) Ich befürchte der Motor hat zu wenig Umin/V...
    Danke für eine Meinungen und Einschätzungen!
    Martin
  • HeliVirus
    HeliVirus
    AW: Welcher Heli eignet sich für den A30-14L? (S30 Katana-Antrieb)
    Hallo Martin,
    hier steht, der A30-14L eignet sich für Helis bis max. 1,4 kg Abfluggewicht.
    Grüße, Matze
    • Chas
      Chas
      Hallo Matze,
      ja, das hatte ich im Datenblatt bei Hacker auch schon gelesen.
      Nur die Umin/V Angabe macht mich stutzig. 800 Umin/V ist ja nu nicht gerade viel. Die MT bzw. Rex-Motore sind da oft mit 3500 Umin/V angegeben. Ich würde gerne 3-4s Lipos zum Antrieb nutzen.
      In dem Link von Dir steht im Text auch "Hubschrauber bis 2,2kg" und in der Tabelle dann "Hubschrauber bis 1400g". Meine Verwirrung wächst...
      Da ich nu leider nicht soooo der Elektrofachmann bin, brauche ich Input!
      Martin
      Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2009, 12:54.
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Hubschrauber bis 2,2 kg bezieht sich auf alle A30, trifft also wohl den größten, sprich den XL,du hast aber einen L, noch dazu einen der recht langsam dreht. Wenn du mich fragst dürfte der kaum Helitauglich sein. Wenn doch, dann mit ellenlanger Untersetzung wo ihm dann wieder extrem Drehmoment fehlen wird. Noch dazu ist das nicht gerade ein Highend Motor den man gnadenlos überlasten könnte...
        Mikado Logo 600 3D V-bar
