1. Welches Timing soll ich für den Freakware TH-1360 mit 6S wählen? Auto? oder...
2. Muss für die Ersteinstellung des Gov. Store Modus die Prog Card angesteckt sein, oder wird diese nach Auswahl des Gov Store Modus abgeklemmt und dann die Drehzahl festgelegt?
Das hängt inerster Linie von der Polzahl ab. Bei weniger als 10 Pole solltest du mit nem 12er timing beginnen. Der Rest ist dann individuell , aber ich würd mich nicht allzuweit vom 12er entfernen. Autotiming ist eher für 10 und mehr- poler Motore.
Peter
Peter
Sorry, aber das stimmt so nicht. Wieviel Vorkommuttierung nötig ist hängt vorallem von der Induktivität des Motors ab. Und da gibt es ausreichend Beispiele für hochpolige Motoren mit extrem geringer Induktivität.
Die alte Faustregel funktioniert i.d.R. nicht mehr...
Ich habs einfach probiert. Autotiming und Gov.store Modus. Alles gut. Der Heli steht ganz ruhig und hat sehr gute Leistung bei allen Drehzahlen. Hatte vorher nen Jive 80+ HV drin (der ist jetzt im 700er). Der YGE ist absolut ebenbürtig.
