Turnigy 5055-580 neu wickeln
  • Fitten
    Fitten
    ich möchte meinen Turnigy 5055-580 mit einer anderen Wicklung versehen (KV runter).
    Wie kann der Befestigungsflansch ohne grosses "biegen und brechen" demontiert werden?
    Ist der geschraubt, geklebt oder geschrumpft?
    Danke und Gruss.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Turnigy 5055-580 neu wickeln
    ich kenne den Motor nicht aber in den allermeisten Fällen ist so etwas geklebt.
    Du kannst den Statorhalter dann wo festschrauben und warmmachen und den Stator abziehen.
    Gruß Stefan
    • planwo
      planwo
      Meine wirkungsvollste Methode sieht so aus:
      - am Befestigungsflansch ('Statorträger') einen entsprechenden Sperrholzflansch anschrauben (zum Halten und ziehen)
      - Stator (natürlich bei entfernter Glocke) mit Heißluftgebläse gut erwärmen.
      - Stator mit Alublech (etwa 0,5 - 1mm stark) zum Schutz vor Beschädigungen mehrfach umwickeln
      - dann am besten in Dreibackenfutter einer Drehbank einspannen; Schraubstock geht auch, es besteht aber die Gefahr der Beschädigung der Bleche)
      - Statorträger gegenüber Stator verdrehen und gleichzeitig ziehen
      Grüße, Wolfgang
      • Fitten
        Fitten
        ich denke, ich werde den Statorträger an einem Holzbrett befestigen, mit CU-Blech dazwischen, dann mit Heissluft das CU-Blech erwärmen und mit der Hand am Statorpaket drehen und ziehen und dabei hoffen, dass sich dadurch der Statorträger löst und nicht das Paket.
        Ich probiere das mal so aus.
        Danke und Gruss.
