Motor für Regler
  • Guenni
    Guenni
    Motor für Regler
    Ich hab mir jetzt einen Roxxy Regler besorgt und will ihn im Reglermodus fliegen. Im Programmiermenü sind zwei Punkte wo ich nicht weiß was ich einstellen soll:
    -Wie ermittle ich die Anzahl der Pole für den Motor? Ist dieser Wert nötig?
    - Außerdem habe ich keine Ahnung welche ßbersetzung ich habe. Hier mein Set, leider steht das nirgendwo (CopterX):
    Motor: XB-2215H
    Danke für jedliche hilfe
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Motor für Regler
    erstens Link funktioniert nicht.
    Timing/Motorpole auf der hp vom Hersteller.
    ßbersetzung zb. 170 Zähne Haupzahnrad : 14 Zähne Motorritzel = 12,14 ( 12,1 ) ßbersetzung.
    denke das du den Heli meinst. Hier steht auch die ßberzetzung
    Zuletzt geändert von Skyman; 17.06.2009, 17:25.
    • Guenni
      Guenni
      also wenn man auf http://www.xoodee.com/ geht dann steht da: coming soon
      und sonst finde ich die anzahl der Pole nicht wirklich.
      Ja den Heli meine ich, da stehen zwar ein Haufen maße mit denen ich aber nicht wirklich was anfangen kann:
      Motorritzel: 13T/11Z
      Hauptzahnrad: 150Z
      ßbersetzung: 1:11.5:4.24 / 1:13.6:4.24
      Wie errechnet sich jetzt meine ßbersetzung die mein Regler verlangt?
      150:11=13,63 ?
      Was bedeutet dann dieses 13T bzw das 1:11.5:4.24 / 1:13.6:4.24?
      danke!
      • Ralph-Esp500
        • 26.04.2009
        • 258
        • Ralph
        • Bramsche
        Hi Günni!
        Es ist nicht zwingend notwendig,das Du im beim Roxxy-Regler programmieren das ßbersetzungsverhältnis eingibst. Das brauchst Du nur wenn Du mit dem Programmiergerät nach einem Flug die Rotordrehzahl auslesen willst. Hast Du das Programmiergerät?
        Ist bestimmt ein sinnvolles Utensil, weil damit die Programmierung des Reglers eine einfache und übersichtliche Sache ist.
        Funktioniert aber nur bei Reglern der 900er Klasse.
        Viele Grüße, Ralph
        TDR
        • Guenni
          Guenni
          ok dann werd ich es so versuchen,
          danke
