PowerJazz kennt nur Ein und Aus
  • Uwe Kremmel
    Uwe Kremmel
    Hallo miteinander,
    habe einen PowerJazz mit Futaba T12 Sender und 12s Akku.
    Ganz egal wie ich den PowerJatzz mit der ProgCard programmiere, er geht immer auf Maiximaldrehzahl.
    Habe schon im Reglermodus, im Stellermodus, mit festen Knüppelpositionen, APM-Modus probiert. 10% Gas reichen aus und der Motor beschleunigt bis ich den Autorationsschalter betätige. Der Servomonitor am Sender zeigt aber einen schönen Verlauf von -100 bis +100 % an (es kann also nicht senderseitig an einem Mischer liegen).
    Auch im Stellermodus reichen 10% Gas und der Motor hört nicht mehr auf zu beschleunigen.
    Knüppelpositionen habe ich folgerndermassen eingelernt:
    1. Regler mit Progcard, Progcard mit Empfänger verbunden
    2. Solange "Select" auf der Progcard gedrückt bis Motor-Aus Position blinkt
    3. Gasknüppel auf aus (Servomonitor zeigt -100% an)
    4. "Select" für 2 Sekunden gedrückt, bis LED bei Motor-Vollgas blinkt
    3. Gasknüppel auf Vollgas gestellt (Servomonitor zeigt +100% an)
    5. "Select" für 2 Sekunden gedrückt, bis blinkende LED weiterhüpft
    Einen Jive 80 konnte ich mit der gleichen ProgCard problemlos programmieren.
    Für jede Idee bin ich dankbar.
    Uwe
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: PowerJazz kennt nur Ein und Aus
    Ich würde am Montag mal bei Kontronik fragen, klingt merkwürdig...
    Programmiert mit ProgCard I oder II ?
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      bist du sicher, dass er wirklich auf Vollgas geht?
      Klingt irgendwie als hättest du immer recht schnell wieder abgeschaltet und nicht gewartet, bis er hoch gelaufen ist und dann mal die Gasstellung verändert um zu sehen, ob sich was an der Drehzahl tut?
      Könntest ja auch mal den Motor vom Hauptzahnrad weg schieben oder das Ritzel/Riemenrad entfernen und dann probieren.
      Die Kontronik Regler haben ein Drehzahlfenster, welches sich nicht sooo weit runterregeln lässt.
      Ich habe in meinem (extremen) Setup am Jive z.B. bei 13% im Sender 1600 am Kopf - bei 60% ca. 2400.
      Kann ja auch sein, dass ich falsch liege - dann Sorry!
      bis denn
      Sebastian
      • Uwe Kremmel
        Uwe Kremmel
        Hallo Sebastian,
        Motor hat 560 Kv. Es war auch ein Unilog an Board der angezeigt hat, dass ich immer zw. 19000 und 20000 Umdrehungen abgeschaltet habe. Vollgas habe ich mich nicht getraut, da Scalemaschine. Spannung war bei ca. 42 V. Das würde einer Maximaldrehzahl von ca. 23520 Umdrehungen entsprechen. Gasvorwahl war am Anfang bei 50% am Ende bei 10% ohne Unterschied im Ergebnis.
        Wie gesagt auch im Stellermodus beschleunigte der Motor ohne Ende.
        Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Regler die Vollgasposition nicht mitbekommt. Habe ihn aber schon ca. 10 mal programmiert.
        Progard ist die I. Habe schon 2 verschiedene probiert.
        Uwe
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          Jo, die I müsste aber funzen...
          Grüße Stephan
          • delta peak
            • 27.04.2009
            • 296
            Hi!
            Wie schaltest du den Motor ein? Mit dem Knüppel oder mit einem Schalter?
            Grüße,
            Daniel
            Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
            Grü�e, Daniel
            • schnute
              • 02.02.2009
              • 384
              • Oberhausen/NRW
              Was für einen Motor hast du und wieviel Pole hat er? Je nachdem wieviele Pole er hat, kann es sein das er die Drehzahlgrenze des Reglers überschreitet.
              Gruß Stefan
              GruÃ? Stefan
              -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
              -Acrobat SE Rigid-AC3X
              • water_and_sun
                water_and_sun
                Hallo Uwe
                Ich kenn zwar nur den Jive - den lieb ich auch - aber - welchen Regler auch immer - beim ersten hochfahren verwende ich nur die halbe Spannung - also in Deinem Fall 6s... das kennt Dein Regler doch auch?
                Und auch da sollte er schon funktionieren - hätte nie den Mut das mit 12 S zu probieren - und hab noch nicht mal so einen schönen Heli - aber bin natürlich froh, dass Du den richtigen Schalter gefunden hast - wäre schade gewesen
                Daniel
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Servus!
                  Hast du den Regler vor der Neuprogrammierung 'resetet'?
                  • Snoopy_2004
                    Snoopy_2004
                    @UWE
                    Was hast Du denn für eine Spannungsversorgung benutzt, als Du die Werte programmiert hast? Ich nehme an, Du hattest beim Programmieren Antriebsakku UND Empfängerakku dran?
                    Falls Du ein "externes BEC" benutzt hast, probier das ganze nochmal mit einem 4-Zeller NiMH.
                    Sebastian
                    • Uwe Kremmel
                      Uwe Kremmel
                      Hallo miteinander,
                      das mit dem "reseten" vor der Programmierung war der entscheidende Tipp. Jetzt funktioniert es.
                      Ist halt wie beim Computer. Wenn es Probleme gibt, zuerst einmal neu starten.
                      Uwe
