Drehzahl einstellen FF-10, Kontronik Jazz
  • blade999
    blade999
    Hallo, habe mir einen ECO8 zugelegt.
    In diesem habe ich einen Kontronik Jazz40-6-18 eingebaut und im Heli Mod. Programmiert.
    Als Fernsteuerung verwende ich eine 2,4Ghz FF-10.
    Das Gas habe ich auf einen zwei wege Schalter gelegt, wobei ich jetzt das Problem habe das ich die Drehzahl nur über das Motorritzel regeln kann.
    In Schaltstufe 1 hat er ung. 1400Upm.
    In Schaltstufe 2 ung. 1800Upm.
    Jetzt ist meine Frage, wie kann ich denn ganz genau die Drehzahl selbst regeln?
    Oder geht das garnicht? Wenn ich in Schaltstufe 2 nur 1700 Upm. haben möchte, kann ich das irgendwo einstellen?
    Habs schon mit den Servoendpunkten versucht, aber egal was ich da änder, die Drehzahl bleibt gleich.
    Hoffe mir kann einer helfen!
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Drehzahl einstellen FF-10, Kontronik Jazz
    Hi ,
    der Schalter E und F ist für die Drehzahl zuständig und wird unter THR-Curve mit 7 Punkte programmiert ....So sind 3 verschiedene Drehzahlen möglich mit dem Autorotations Schalter sogar 4 was man eigentlich nicht macht . Mit Schalter E sind zwei Drehzahlen möglich und mit Schalter F noch mal eine Drehzahl ...Schau dir das mal in Ruhe an ..Du musst sie nur,,, im THR-Curve auch einschalten kein Ihn sondern on oder off ..Ich hoffe du hast den Jazz mit 0 und 100 % angelernt ? Das on oder off siehst du wenn der Schalter betätigt wird wir 1 ,2 oder 3
    Dann nimmst du die 100 % auf 85 oder 70 % zurück und schon geht es ..Wo bei 85 % die max . Drehzahl ist weil der Regler die 15 % zum regeln benötigt ..erst wenn die Drehzahl bei 85 % zu wenig ist kommt ein anders Ritzel zum Einsatz...
    Schau mal im Sender unter THR-Curve oder Gas Kurve ...Im Regler Mode müssen die 7 Punkte gleich sein als 7 x 80 % z.B.und nach unten scrollen sonst sieht man Punkt 6 und 7 nicht ..
    Viel Spass ...
    Zuletzt geändert von Manfred; 12.06.2009, 09:12.
    GruÃ? Manfred
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Mal ne Frage, wo stellt man denn den Autorotationsschalter ein? Ist das der Throttle Hold Schalter?
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Ich meine ja ...ich habe eine FF 10 einmal programmiert ..aber das stimmt ..Sieht man aber wenn man den Schalter G betätigt..
        GruÃ? Manfred
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          die Schalter könnt ihr aber absolut frei zuordnen...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • blade999
            blade999
            danke für die schnelle antwort!
            sehe ich das also richtig, ich habe das gas auf schalter e gelegt und hab dann unter menü punkt "condition select" THR-HOLD" auf position "cntr&Dn" eingeschaltet.
            dann hab ich jetzt im "advance menü" die gas kurve von 100%(position7) auf 75% runtergenommen. ist dass das was du meintest?
            nur wo seh ich jetzt auf schalterstellung mitte wie viel Prozent gas gegeben werden?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Jepp.
              Je "Condition" eine andere Gashorizontale,
              zB
              Normal: 0---0
              Idle1: 60-----60
              Idle2: 80------80
              • blade999
                blade999
                also hab bei
                idl1 bis 60%
                idl2 bis 75%
                eingestellt.
                irgendwas stimmt aber noch nicht mit meiner schalterbelegung, oben links bei MIX steht nämlich immer OFF.
                nur das (norm) ändert sich in (hold) beim schalter "f" betätigen.
                muss ich noch irgendwo einen mix einschalten?
                • blade999
                  blade999
                  ah ich glaube ich habs, hatte bei CONDITION SELECT
                  bei THR-HOLD den schalter E ausgewählt, nicht bei IDLE-UP1-3
                  vielen dank für eure hilfe!
                  nur noch eine autorotation ist doch das selbe wie wenn ich den schalter e auf down (off) stelle oder? wofür braucht man also auch noch den schalter f?
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Schalter F ist Idle 3 und überrschreibt Idle 1 und 2 ist also die Dritte Drehzahl.
                    Mit Idle kannst du auch die Pitchwerte zuordnen und mit umschalten , wenn man es braucht..
                    THR Hold ist der für die Autorotation und wird in der Regel mit dem Schalter G ein und ausgeschaltet dann ist der Motor allerdings wenn nicht anders Programmiert aus oder der G dient als Notaus , weil G überschreibt E und F...oder wenn Schalter G on ist kann man E - F schalten und der Motor bleibt aus . Da für darf im THR Hold kein Wert stehen sonst läuft auch bei Schalter G der Motor..
                    Gilt auch für die FF 9..
                    Viel Spaß..
                    GruÃ? Manfred
