Scorpion Regler T-Trex 250
  • sircedric
    • 29.11.2008
    • 135
    • Patrick
    • Rhaunen
    ich habe folgendes Problem ( wieder mal eins ):
    Ich habe mir den Scorpion Regler 25A gekauft und in meinen T-Rex 250 eingebaut. Soweit so gut.
    Doch wenn ich fliege so nach 3-4 min ist die Power weg. Ich kann aber nur 400-500mAh nachladen in den 860 Akku. Warum ist das so? Weiß jemand rat? Ist der Regler evtl doch zu gross? Oder liegt es evtl. am Akku?
    MfG
    Patrick
    T-Rex 250, Raptor 50 V2.5 mit DX7
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: Scorpion Regler T-Trex 250
    Heckproblem gelöst, neues Problem da.
    1. Akkutyp?
    2. Flugstil?
    3. 15er oder 16er Ritzel?
    GruÃ? Bert
    • sircedric
      • 29.11.2008
      • 135
      • Patrick
      • Rhaunen
      Ja so soiehts wohl aus .
      - Akku 3s 860mAh
      - einfacher Rundflug
      - Original Ritzel denke mal 15´er
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        Dreht sich alles schon leichtgängig oder geht es schwer? Wäre nicht der erste, bei dem alles ein wenig schwergängig wäre.
        Gruß Frank
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Was gibt der Akku Strom ab? Ist ne C-Angabe auf dem Aufkleber (20C, 25C, ...)?
          Ist das Dein einziger Akku?
          GruÃ? Bert
          • sircedric
            • 29.11.2008
            • 135
            • Patrick
            • Rhaunen
            Ist ein 22C 11,1V akku und ja momentan mein einziger. Wüürde das was bringen einen 25/50 SLS ZX Akku zu bestellen?
            Ja es dreht sich alles fantastisch!!!
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              Zwar schon alt, will es aber nochmal aufgreifen.
              Reicht ein 25A Regler für den 250er *
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Hermann Schellenhuber
                25A sind mehr als ausreichend, 15-20A werden in der Regel verbaut. Im Durchschnitt braucht man sowieso unter 10A, die Peaks können halt höher liegen, wobei ich da mit der Originalmotorisierung auch immer unter 20A lag (wobei das je nach Motorisierung sicher noch zu toppen wäre). Empfehlenswert wäre übrigens eine MiniJazz aufgrund der brauchbaren Drehzahlreglerfunktion, vielleicht passt der ja in dein Budget.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Hallo Hermann, habe bislang den Turnigy Plush 25A regler verbaut, macht auch keine Zicken. Dachte nur immer sei etwas zu wenig !
                  Ist das der MiniJazz den du meinst ?
                  Der liegt in meinem Buget
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
