Drehzahlschwankungen Pyro 30-12 / Jive 80 HV
  • heliracer
    heliracer
    ich habe fogendes Problem mit meinem Motor /Regler:
    Ich fliege den Pyro 30/12 mit nem JIve 80 HV in meinem Alien 600. (das ganze an 10S SLS 4000er Lipos). Habe im Moment ein 11er Ritzel verbaut.
    Im schalte die Kopfdrehzahlen über die Flugzustände um. Habe bei Idle Up 1 eine Regleröffnung von 66%, bei Idle Up 2 / 72% und bei Idle Up 3 / 78%.
    Die Kopfdrehzahl liegt bei Idle Up 1 bei ca. 1840 U / min. Bei Idle Up 2 dann bei ca. 1950.
    Bei Idle Up 1 und 2 läuft der Motor sauber ohne Schwankungen, sobald ich aber auf Idle Up 3 schalte, schwankt die Drehzahl stark.
    Vielleicht hat jemand von euch ne Idee, was das Problem sein könnte ?
    MfG
    Steffen
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Drehzahlschwankungen Pyro 30-12 / Jive 80 HV
    Kurze Frage zum Verstsändniss. Hast du die Schwankungen im Flug, oder beim Bodentest ohne Rotorblätter. Nicht böse sein, doch es gibt Kandidaten die machen sowas, und da schwankt nun mal die Drehzahl.
    • heliracer
      heliracer
      Hallo Klaus,
      nee habe die Schwankungen im Flug. Wenn ich von Idle 2 auf 3 schalte, steigt die Drehzahl leicht an und schwankt dann aber (hört und merkt man deutlich).
      Habe den regler auch nochmals neu eingelernt. Zuerst im APM -Modus (Mode 1), danach auf Heli Mode (Mode 4) geproggt, dann noch die Drehrichtungsumkehr (Mode 7) und danach den Liopomode (Mode 9). Hat aber nichts gebracht.
      MfG
      Steffen
      • drei d
        drei d
        schwankende spannung bei hoher regleröffnung bedeutet schwankende drehzahl.
        wenn du es genauer wissen willst, musst du loggen.
        • jguther
          jguther
          Der Motor hat eine spezifische Drehzahl von 510 U/min pro Volt. Deine Untersetzung ist 11:106. Der Akku hat unter Last etwa 35V - ergibt nach Adam Riese 1850 U/min. Unter hoher Belastung und bei leerer werdendem Akku geht das dann noch eher in Richtung 1750.
          Wo sollen denn unter diesen Umständen geregelte 1950 U/min herkommen ?
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Man rechnet eher mit 38Volt bei einem 10s.
            Und bei den Pyros gibs leider einige Ausreisser die nicht 510KV haben sondern 560.
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              du bist ja Optimistisch, unter Last 3,8 Volt pro Zelle, wie heissen die Wunderzellen.
              Michael
              Helis eben, was sonst?
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Wenn der Rotor hochfährt und man schwebt geht die Zellenspannung auf etwa 3,8V runter.
                Das is also für mich die normale Spannung unter Last.
                Ich rechne immer so und komme gut damit hin.
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  Unter Last ist für mich voll Pitch und noch ein bissel Zyklisch, je nach Model so 80 - 150 A und das nach knapp 80% Entladung sollte bei meinem Modell die Drehzahl nicht einbrechen.
                  Da ist bei SLS so 3,5 Volt angesagt, Kokam H5 so 3,2 Volt.
                  Möchte man zum Ende der Flugzeit noch ein konstante Drehzahl haben muss man je nach Akku die rechnerische Spannung bei Lipos 3,5 - 3,2 bei Konion eher 3,0 Volt pro Zelle ansetzen.
                  Michael
                  • Gerd
                    • 06.02.2003
                    • 302
                    • Gerd
                    • mhc mosel
                    Hallo Steffen,
                    nochmal zurück zu deinem ursprünglichen Problem: Hast du das mit den Drehzahlschwankungen in den Griff bekommen?
                    Ich habe jetzt nämlich ähnliche Probleme mit der gleichen Kombi im TDR, allerdings in allen Drehzahlbereichen.
                    Gerd
                    • heliracer
                      heliracer
                      Hallo Gerd,
                      ich bin seit dem nicht mehr wirklich zum testen gekommen, habe im Moment nach nem Umfaller Probleme mit Vibrationen an meinem Alien.
                      Werde aber am Wochenende denke ich dazu kommen und mich dann melden.
                      MfG
                      Steffen
                      • Simon-vB
                        Simon-vB
                        Dumme Antwort.... Gaskurve vielleicht ausversehen noch auf einer Kurve stehen in Idle 3 ?
                        Aber kann ja theoretisch sein.
                        MfG Simon
