Für den Alien gibs leider kein Gegenlager.
Kontronik Pyro Lagerspiel
AW: Kontronik Pyro Lagerspiel
Es müssen nicht immer die Lager sein, es hilft mal die Glocke abzuziehen, da es auch bei häufigen Fliegen dazu kommt das die Welle arbeitet sprich etwas einläuft, nicht wirklich schlimm aber man sollte es Prüfen, ggf zu Kontronik schicken, die machen das dann.
Wenn man soetwas entgegenwirken will muss man die Welle im Lager ``Fixieren`` geht am einfachsten mit z.B. nen Hauch Loctite 648, Motor ist auch wieder Trennbar, muss man nur erwärmen.
Wende das bei so ziemlich allen Scorpion Motoren so an die mir bekannte zum Umbau/ Lagerwechsel geben, so halten die Kugellager um Welten Länger.
Wenn gewünscht mach ich euch mal ne kleine Fotodoku dazu
Hi!
... Fotodoku wär prima!
ChristianMFI Neudorf
http://mfi.jimdo.com
Wobei ein strammer Sitz (Welle-Lager) deutlich wartungsfreundlicher und technisch hochwertiger ist, als sie mit Loctite 648 zu verkleben
Natürlich geht das genau so, davon nehme ich aber Abstand, da das Zerlegen des Motors (was man ja doch ab und an mal muss) so alles andere als leicht geht.
Bei Wärme dehnt sich Titan btw noch mehr aus, als das Lager und das ganze wird noch satter.
Somit ist ein von Suny23 beschriebenes Einlaufen nahezu unmöglich, was die Lager deutlich schont.
Steve
Und welcher Motor hatt bitte ne Titan welle *grins*
Der Pyro nicht, der Actro wohl gaar nie nicht und die scorpion hmm sicherlich auch nicht ;-)
Was ich beschrieben hab ist Praxis bezogen, funktioniert und ist leicht selbst zu erledigen, klar wenn ich ein sackwurflager hab hilft das auch nix. Aber es gibt immer Toleranzen, leidergottes...
Das Problem ist wenn die Welle arbeiten kann, schlägt sie Regelrecht das Kugellager zusammen von dem vom Zahnrad übertragenen Schwingungen, wobei da direkt anflanschung etc noch geht, Kritisch wird´s bei den Riemen versionen die unter Zug stehen.
Wie gesagt, mit etwas Titan für eben den Pyro kann ich aushelfen und bei Bedarf per PN entsprechende Quellen nennen.
Ablängen auf entsprechendes Maß ist kein Thema, wenn einer da was braucht.
Sicher ein sehr sinnvolles "Tuningteil" am Motor so eine Titanwelle und alle mal besser als seine Lager mit 648 (das doch recht endgültige Eigenschaft bis rund 180° aufweist) auf die Welle zu Kleben.
Nix für ungut, will hier als Neuling keine Pferde scheu machen, aber es ist einfach so
Steve
Titan welle ist aufjedenfall ne feine sache, ging nur eben ursprünglich nicht darum....
Hab selber auch schon welche verbaut 8mm aber aus anderen Gründen ;-) Gewicht :-))))
Natürlich ist eine Natürlich Audehnung besser, keine Frage. Nur eben kein Standard.... Titan mit dem benötigten Härtegrad und Güte bekommt man nicht eben beim Händler um die ecke...
Wenn dafür Quelle hast ist das Klasse, freuen sich bestimmt einige Drüber, vorallem, Peter, Hubsi und der Suzi Clan :-)
....gibt ja jetz nen neuen Pyro.
Nennt sich 30-14 und dreht mit 440.
Eher eine 12s Rakete oder?
