Ist das normal - Scorpion HK3026-1900KV?
  • Boomerang5
    Boomerang5
    muss hier mal nachfragen, ob das so üblich ist
    Hab mir Mitte März bei Freakware einen Scorpion HK3026-1900KV V2 Motor gekauft - zumindest war ich im Glauben eine V2 Version bekommen zu haben.
    Nach 5 Flügen dann das behoben geglaubte Problem dieser Motoren - die Lager ratterten, waren hinüber...
    Hab Motor auseinander gebaut und siehe da, zu dem vorhandenen Stellring waren hinten im Motor zwei Lager (Stellring und die zwei Lager sind Merkmal für alte Version). Man hat mir also die alte V1-Version angedreht.
    Kontakt zu Freakware aufgenommen - die behaupten, sie hätten nur noch die neuen V2-Versionen im Sortiment -hab meinen kaputten Motor am 3. April zu FW geschickt - kein Austausch - stattdessen Motor angeblich zu Scorpion geschickt - warten, warten, warten...
    Fand auch nicht witzig als der Verkäufer bei der Reklamtion sagte:"... Scorpion ist ja so und so Schrott, hättest besser nen anderen kaufen sollen."
    Auf was was soll man sich dann noch verlassen - verkaufen also bewußt Schrott und lassen die Kunden dann im Regen stehen.
    Seitdem nichts - keine Reaktionen / Informationen von Freakware (email, Anrufe etc.)- bei mehrmaligen Anrufen meinerseits immer wieder gleiche Ausreden (gab nur neue Version, wissen nichts, kümmern uns...)
    Könnte langsam k.....
    Hatte schon jemand ähnliche Erfahrungen mit FW und was kann man noch tun, damit die den A.... bewegen.
    B5
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Ist das normal - Scorpion HK3026-1900KV?
    Ach das ist ja interessant.
    Habe gerade gleiches Problem mit dem Verein.
    Beim meinem Scorpion HK3026-1600 sind auch nach 4 Flügen die Lager
    kaputtgegangen. Nun wollen sie den Motor nicht mehr zurücknehmen wegen
    Modifikation an der Welle. Ich habe ne Kerbe eingeschliffen für die Befestigung des Ritzels. Keine Garantieansprüche! Aus Kulanz macht man da jetzt neue Lager rein. Andernfalls würde die den Motor zu Scorpion schicken und mir evtl Kosten in Rechnung stellen. Er ist wie gesagt 4 Flüge alt und der Kauf war noch nicht 2 Wochen her.
    • Beautycore
      Beautycore
      Das Problem hatte ich auch 2 mal das die Scorpion Motore nicht lange gehalten haben...
      Jetzt ist ein Minipyro verbaut und der sollte dann auch halten
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Bei mir ist nun auch ein Strecker eingebaut :-)
        Leider auch bei freakware gekauft.
        Komm aber nicht wieder vor...
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          habe gerade einen 1400kv in meinen esp eingebaut (bei fast-lad gekauft).
          hoffe mal der funzt und wenn nicht, eine email und ich habe einen neuen...
          wer hier noch kauft ist selber schuld...
          achso, an meinem scorpion ist auch ein stellring oben auf der welle, heißt das jetzt v1 version ??
          gruß jonas
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            gruß jonas
            Das glaubst auch nur du.
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              das weis ich
              gruß jonas
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                • Toulouse / Frankreich
                auf meinem 3026 1210 V1 habe ich die lager profillaktisch nach 200 flügen getauscht. gingen noch gut... ??
                Marcel
                www.helidigital.com
