Hacker A40 mit Jive 60LV im Logo 400
  • marce
    marce
    Hallo, ich wollte den Jive 60LV im Logo 400 am Hacker A40 testen, weil der X70SB Pro nur bei 80% ßffnung ordentlich regelt. Eine geringere Drehzahl (65% ßffnung) regelt er nicht sauber. Leider scheint der Jive den Hacker Motor nicht korrekt zu erkennen, zumindest gibt er keine Töne aus... Fliegt jemand diese Kombination oder ist bekannt, dass diese generell nicht funktioniert? Besitzt der Hacker Regler aus dem Set einen Sanftanlauf, wenn ich ihn im Stellermodus betreibe?
  • marce
    marce
    AW: Hacker A40 mit Jive 60LV im Logo 400
    Konnte nun alles programmieren und werde morgen Testfliegen. Auf dem 500er Rex macht der Jive eine Top Figur, werde ihn im 400er Logo mit Hacker Antrieb testen und berichten...
    • Klaus13
      Klaus13
      Hallo marce
      gibt es schon Ergebnisse?
      Gruss Klaus
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Hallo!
        Fliege Jive 60LV mit Hacker A40 im Logo400 -> TOPP
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Klaus13
          Klaus13
          Hallo Thomas,
          sagst Du bitte noch die Softwareversion des Jive. Kontronik gab auch Nachfrage heute an, dass der A40 ET nur mit dem Jive arbeitet, wenn die aktuelle Software drauf ist. Ich werde wohl mal den X70-SB Pro probieren und die Drehzahl per Ritzel steuern.
          Gruss Klaus
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
            Hallo Thomas,
            V5 - also die bis vor 2 Wochen aktuelle..
