Jazz BEC ausreichend
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Morgen Leute
    Ich habe den Jazz BEC 40-6-18 und betreibe den 14K Empfänger Futaba 6014. Neben den 4 obligatorischen Servos hängen am Empfänger noch 2 parallel geschaltete Servos, ein Schaltmodul, und noch ein zusätzliches Servo. Bis auf die 4 Servos die für's Fliegen benötigt werden befinden sich die Servos während dem Flug im Ruhezustand, also nicht unter Last.
    Frage: Ist das zuviel des Guten für das JAZZ BEC?
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • BugBear
    BugBear
    AW: Jazz BEC ausreichend
    ich würde noch einen kleinen vierzelligen NiCd Pufferakku einbauen.
    Gruß Volker
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Und wenn ich ein Gewichtsproblem habe, wir nötig ist der Pufferakku? Weiss das jemand? Geflogen wird nur scale.
      Gruss, Philipp
      • Plocki
        • 06.11.2005
        • 118
        • Matthias
        • 06333 Hettstedt
        Antwort aus der Praxis .
        Mein 55iger Jazz ( hat das gleiche BEC wie der 40iger ) hat 3 Mini Digiservos
        (24 Gramm/stromfresser ) und ein Heckservo S9254 Digi ( Standart baugröße/stromfresser ) nicht geschaft. Genau in einem TicToc ging der gesammte Heli aus !
        Man sollte den Stromverbrauch voher mal messen .
        Gruß Plocki
        [FONT="Comic Sans MS"]T-Rex 450S, T-Rex 600 , 4 Autos, 5 Flieger und ne Frau, die meint,ich hätt ne Meise [/FONT]
          Genau in einem TicToc ging der gesammte Heli aus!
          Hat der Empfänger einen Reset gemacht?
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            Ja, nur Strom messen unter Last wird schwierig. Ziehen Servos im Ruhezustand viel Strom? so 20mA schätze ich mal, kommt das hin?
            Gruss, Philipp
              Nein, extrem wenig. Nur wenn du sie künstlich vorsichtig behinderst (mit der Hand), bekommst du bessere Messwerte.
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Küntslich behindert habe ich gestern Nur leider in die falsche Richtung. Gestänge Fahrwerk hat blockiert, hat gar nicht lange gedauert, und schon ist das 3154 abgeraucht. Eine Strombegrenzung wäre was feines.
                • Plocki
                  • 06.11.2005
                  • 118
                  • Matthias
                  • 06333 Hettstedt
                  Schnelles Zuckel/Zittern am Senderstick verursacht fast genau soviel Stromverbrauch wie blockieren .Aber ein kurzes blockieren sollten sie schon aushalten .
                  Gruß Plocki
                  • Plocki
                    • 06.11.2005
                    • 118
                    • Matthias
                    • 06333 Hettstedt
                    @ Taumel S.
                    Ist schon etwas länger her .Der 35 MHz Empfänger hat keine Probleme gemacht . Der Regler ( langsames hochlaufen der Drehzahl) und der Gyro starteten neu. Ist mir damals abgestürzt der Logo 10 . Mit Stützaku ist das nie wieder passiert.
                    Gruß Plocki
                    • tdmr
                      tdmr
                      um genau diese Gefahr zu eleminieren habe ich in meinem Outrage G5 (größerer 450er) ein zusätzliches 10A CC BEC eingebaut.
                      Ist eine sehr elegante, kostengünstige, Gewichtssparende und sichere Lösung.
                      Einzig dass man ein zusätzliches USB Interface für die Einstellung der Spannung benötigt ist mehr als nervig.
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        Also interfaces hab' ich schon genug, wenn ich nun noch eines für's BEC brauche, hm das ist mir zuviel.
                        • BugBear
                          BugBear
                          Gruss, Philipp
                          Hallo Philipp,
                          75 Gramm sind schon zuviel?! (Das wiegt ein Sanyo AE 600 Akku mit Anschlußkabel)
                          Gruß Volker
                            75 Gramm sind knapp 10% vom Fluggewicht. Klingt wenig, aber das spürt man schon.
                            • Kholdstare
                              • 14.11.2007
                              • 1390
                              • Philipp
                              • Bern
                              Naja, bei nem 450 rex mit Rumpf sind 75 gramm viel.
