was mich mal interessieren würde, von welchen Faktoren die Leistung genau abhängt.
Als Besipiel nehm ich mal mein Logo 400.
Rein elektronisch gesehen ist es doch P=UxI
Warum geht mein Heli dann mit 6s besser ab als mit 5s oder 4s?
Klar die Spannung ist höher, aber kann ich das ganze nicht auch über den Strom machen?
z.B:
6s: 444W/22.2V=20A
4s: 444W/14,8V=30A
Ist das so ,dass von den 30A bei dem 4s viel mehr in Wärme umgesetzt wird und dadurch die Leistung nicht so hoch ist als bei 6s mit den 20A? Macht sich das so stark bemerkbar? Gewicht gehen wir mal vom gleichen aus.
Wozu is nun diese Leistung nötig? Die elektrische Leistung wird ja in mechanische umgewandelt.
P=W/t = Fxs/t
Also beim vollen pitchen möchte ich ja Arbeit in kurzer Zeit verrichten damit er nach oben schnellt.
Wie hängen nun all die Dinge wie Drehmoment Pitch° Strom Spannung ßbersetzung usw. von einander ab?
Gibt es da irgendwo eine Erläuterung?
Möchte nun gar nicht mehr viel hinzufügen, denn ich merke grad, dass so früh am Morgen der Kopf einfach noch nicht so mitmacht wie ich das mir wünsche.
Gruß und nen schönen Tag (hoffentlich lässt hier mal der Sturm nach)
( bei großen Helis auch mit 80W/kg )
