suche einen 300-350 KV Motor für ein ScaleProjekt
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    Hallo Leute ich bin auf der Suche nach einem 300-350 kV Bruschlessmotor für mein Scale Projekt
    ich möchte denn Heli mit 10S fliegen
    was fällt euch dazu ein?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: suche einen 300-350 kV Motor für ein ScaleProjekt
    ähm... 300.000-350.000 V?? Du meinst 300-350 KV
    • M.Zsoldos
      M.Zsoldos
      AW: suche einen 300-350 KV Motor für ein ScaleProjekt
      ich hab mir diesen Motor hier angesehen HK-4035-400/
      Specifications
      Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
      Stator Thickness 35 mm (1.024 in)
      No. of Stator Arms 12
      No. of Stator Poles 8
      Motor Wind 12 Turn Delta
      Motor Wire 22 - Strand 0.25mm
      Motor Kv 400KV RPM / Volt ich bräuchte aber einen der da 300 bis 350 RPM /volt hat
      No-Load Current (IO/10v) 1.38 Amps
      Motor Resistance (RM) 0.038 Ohms
      Max Continuous Current 78 Amps
      Max Continuous Power 3400 Watts
      Weight 435 Grams (15.23 oz)
      Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
      Shaft Diameter 7.98 mm (0.30 in)
      Body Length 61.5 mm (2.38 in)
      Overall Shaft Length
      Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2009, 12:35.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        die scorpions gibt es ja auch in Teilen, wenn du gar nichts anderes passendes findest könnte man ja einfach einen in der passenden Drehzahl wickeln.
        Gruß Stefan
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Augen auf beim Eierkauf. In der S Serie gibt es einen mit 330 U/V und 10 Polen, das sollte doch genau passen...
          Gruß Stefan
