YGE 100 HV 13 Zellen LiFe einstellen nicht möglich
  • dokta
    dokta
    Guten Abend!
    Da ich meinen 600er Rex auf 10s Lipo umgerüstet hab (mit Orbit 30-12 HE), möchte ich ihn morgen testen.
    Da aber noch kein passender Lipo vorhanden, hab ich zunächst mal den LiFe 7s2p auf 13s1p umgelötet.
    Wenn ich nun mit der ProgCard II die Zellenzahl einstellen will, funktioniert das nicht. Bekomme bei 13 nur ein negativ-Pieps. Auch 14 oder 15 geht nicht. Bis 12 Zellen aber schon, da bestätigt er die Eingabe!
    Der Akku ist natürlich vollgeladen und hat exakt 46,8 V.
    Theoretisch muss ich die Zellenzahl zwar nicht fixieren, aber damit die Abschaltspannung stimmt, möchte ich das schon korrekt eingestellt haben.
    Weiß jemand von euch weiter?
    LG, Andreas
  • Thomasrabenhorst
    Thomasrabenhorst
    AW: YGE 100 HV 13 Zellen LiFe einstellen nicht möglich
    Der geht doch nur bis 12S, oder?
    • dokta
      dokta
      Bis 12s LiPo.
      Was dann im Flug wohl 15s LiFePo entspricht.
      Und auf der ProgCard II sind ja auch 15 Zellen anwählbar.
      • buz
        buz
        z.b. der 120 HV sind laut Homepage für 14s LiPo vorgesehen. Daher wird die Einstellmöglichkeit dann wohl hier frei geschalten sein.
        Aber wieso möchtest du die Abschaltspannung einstellen?
        Das ist bei den A123 nicht relevant.
        • dokta
          dokta
          Das kann natürlich sein...die XL-Regler gehen tw. bis 14s LiPo bzw. 15s LiFe
          Das würde ich nicht so sagen. Im Gov. Modus regelt er noch nach, wenn die Spannung schon zu sinken beginnt und man merkt davon gar nix.
          Da die Zellen im Pack ordentlich driften können (0,25 V Unterschied kommt durchaus vor), kann es dann schon passieren, dass eine Zelle unter 2 V geht. Und das vertragen die LiFes angeblich ganz schlecht (Kapazitätseinbuße).
          Ich werd halt jetzt auf LiPo-Modus, 10 Zellen und 3,2 V Abschaltspannung gehen. Das ergibt dann auf 13 Zellen LiFe umgerechnte 2,45 V.
          Lg, Andreas
          • buz
            buz
            Ich fliege auch A123 mit governor und ich habe keine Abschaltung im Regler aktiviert.
            Bisher hatte ich auch keine Probleme mit den Zellen. Und ich fliege öfter bis sie leer sind...
            Daher würde ich mit einem Timer arbeiten. Und wenn sie doch mal weiter entladen werden als gewollt ist das nicht so tragisch.
            Stefan
            • Buckker
              Buckker
              Hast du als zuerst LiFe und danach die Zellenzahl angewählt?
              Gruss Michael
              • dokta
                dokta
                Gruss Michael
                Zuerst LiFe, dann Abschaltspannung, dann Zellenzahl...
                • Buckker
                  Buckker
                  Hmm, scheint mir eine etwas komische Angelegenheit zu sein. Ich würd mal Heino Jung Bescheid sagen.
                  Gruss Michael
                  • dokta
                    dokta
                    Ja, vielleicht.
                    Aber wenns im 10s-Lipomodus funktioniert, bin ich auch zufrieden. Ich werd mir ja bald einen Lipo-Pack besorgen und möchte sowieso nicht jedesmal umprogrammieren, wenn ich auf LiFe wechsle.
                    Eigenartig ist die Sache aber schon, geb ich dir recht.
                    Ich finde auch die Anleitung nicht gerade üppig in dem Punkt..
                    LG, Andreas
                    • Olli72
                      • 27.12.2007
                      • 483
                      • Oliver
                      Regler geht nur bis 12S, wenn man Ihn auf Lipo einstellt entspricht die Ladeabschlußspannung 12S Lipo genau einen 14S A123!
                      Ich persönlich habe bei meinen 7S A123 im Lipoprogramm die vorletzte Unterspannung gewählt. Ergebnis: Langsame Abschaltung bei ca. 2050mAH (Akkukapazität 2300mAH)!
                      GruÃ? Oliver
                      • Olli72
                        • 27.12.2007
                        • 483
                        • Oliver
                        PS: Mein YGE Regler geht allerdings nur bis 6S
                        GruÃ? Oliver
