Alte Bls Motoren
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    Alte Bls Motoren
    habe mich eben gefragt, wie lange Bls Motoren leben wenn sie nur lagern, und verstauben.
    Habe einen Orbit 30 12 bekommen, der schon ein bisschen älter ist, und nur wenig geflogen. Was muss man machen um ihn zu ''restaurieren''. Lager ßlen? Entstauben?
    Wäre echt peinlich sich hinzustellen, Motorschalter rum und außer Rauchzeichen nix zu sehen
    Sollte den Betrieb in einen Logo 600 aufnehmen. Klar erst rantasten ob er läuft wie in jungen Jahren.
    Gibt es was zu befürchten? Kann der Regler bei Fehlfunktion kaputt gehen?
    Danke
  • Michael W
    Michael W
    AW: Alte Bls Motoren
    Lager prüfen und ölen, fertig.
    Gerade die alten Brushless Motoren halten besser als die modernen hochgezüchteten Billigheimer.
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      Pletti 30 12 ^^ . Habe die Lager wie geschrieben geölt, läuft ( ohne Glocke weil da Magneten drin sind ) super smooth. Habe auch den Staub mit einer Zahnbürste beseitigt.
      • stephan1985
        stephan1985
        Lager ölen(wenn sie *rund * laufen), ansonsten neue!
        Den Motor mal zerlegen und *entstauben* dann alles schön wieder zusammen setzten!
        nun raus aufs feld und mal 1nen Akku bei wenig dz laufen lassen wenns klappt!
        Pitch or die!
        Stephan
        Er läuft ohne Glocke
        Zuletzt geändert von JMalberg; 31.05.2009, 22:23.
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          wenn ich dieses Magnetgehäuse abzieh, und ne Bimmel dran mach, ist es eine Glocke
          Muss noch warten bis Akkus aus HK da sind.
          Wegen den Gestängen, wenn Euch Jungs was einfällt guckt mal im Mikado Abteil.
