Elektromotor macht nur Zuckungen AXI2808/24 Outrunner
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Ich habe ein problem mit meinem neuen Motor und zwar einem AXI2808/24 Outrunner.
    Bei diesem Motor kommt 1x Schwarz 1x Rot und 1x Gelb als anschlusskabel heraus.
    Dann hab ich noch den Regler von ALIGN 35 A Brushless ESC, bei dem kommt 1x Schwarz 1x Rot und 1x Blau heraus.
    Nun hab ich erstmal Rot mit Rot und Schwarz mit Schwarz zusammengeklemmt und da blieb ja nur noch Blau mit Gelb.
    Als ich ihn aber gestern mal ausprobieren wollte machte er nur so zuckungen, also wenn ich den Gashebel auf Max stelle. Sieht ein bisschen so aus als wöllte er anspringen aber kann nicht.
    Wäre super wenn Ihr eine Antwort wüsstet
    Mfg Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • markuskn
    markuskn
    AW: Elektromotor macht nur Zuckungen
    Also Grundsätzlich ist es egal wie du die 3 Motorkabel anschliest damit änderst du nur die Drehrichtung des Motors (2 der 3 Kabel vertauschen) wenn der Motor nur zuckt kann es sein das das Timing nicht passt.
    mfg Markus
    • Atticcinema
      Atticcinema
      Hallo Martin,
      versuche mal das Timing auf Middle bzw. Low zu stellen.
      vG Sören
      • ChrisR1
        • 28.10.2006
        • 518
        • christian
        • 1110 Wien, MFC-Velm
        hallo martin,
        hast du die stecker selber gelötet?
        wenn ja,kontrolier die lötstellen nochmal..
        ich hatte mit meinem motor das gleiche problem wie du es beschrieben hast, und bei mir war eine lötstelle schlecht..neu gelötet -> funktioniert wunderbar
        chris
        Trex 500 ESP
        Suzi Laos 700
        Suzi Laos 800
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          Also hab nochmal alle Stecker nachgeprüft und die halten top und wenn der Motor zuckt macht er schon in die Richtige richtung
          Ich muss aber nochmal fragen was ihr mit Timing meint wo muss ich das den Einstellen habe eine MX16s.
          Mfg Martin
          Hab gerade überlegt
          Bei Helis muss man doch auch Flugphasen einstellen in dennen mann dann die Gaskurve einstellen muss meint Ihr dass vieleicht mit Timing.
          Hab noch nicht soviel erfahrung im Programmieren
          Mfg Martin
          Zuletzt geändert von JMalberg; 29.05.2009, 20:23.
          Viele Grü�e Martin
          • markuskn
            markuskn
            AW: Elektromotor macht nur Zuckungen AXI2808/24 Outrunner
            Du kannst den Regler programmieren, das geht alles mit der Fernsteuerung.
            Dazu brauchst du eine lineare Gaskurve, die MX sollte ja eine 5 Punkt Kurve haben, -> 0% 25% 50% 75% 100% und dann musst du nach Anleitung deines Reglers vorgehen.
            Software ist die gleiche wie beim 75A Regler http://www.freakware.de/technik/Alig.../RCE-BL75G.pdf
            mfg Markus
            ps Die Timing Einstellung ist Punkt 6 auf der Liste
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              Vielen dank
              Werde es versuchen
              Mfg Martin
              Viele Grü�e Martin
              • Atticcinema
                Atticcinema
                ACHTUNG:
                die Gaskurve fürs programmieren bei der MX16 muss
                -100 bis +100 sein NICHT 0 bis +100
                  Viele Regler brauchen eine definierte Gasstellung (nämlich Gas aus), damit der Motor überhaupt anspringt. Ist die Fernsteuerung schlecht eingestellt oder der Gasknüppel nicht auf "aus", tut sich entweder gar nichts oder der Regler springt in den falschen Modus, z.B. den Programmiermodus.
                  Blade22, geht ein anderer Motor mit dem Regler?
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    Hallo Nochmal
                    Nein hab leider keinen anderen Motor zum Probieren.
                    Aber ich hab mir mal die Reihenfolge für die Tongeräusche aufgeschrieben.
                    Bremse 1x / Timing 2x / Akku Schutz 1x / Modelltyp 2x Helicopter1 / Gas Ansprechverhalten 3x
                    Ich weiß zwar nicht warum es bei Modelltyp auf Helicopter 1 geht obwohl ich im Sender Flugzeug eingestellt habe.
                    Mfg Martin
                    Viele Grü�e Martin
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      Also hab nochmal alles neu eingestellt
                      Tonsignale
                      Bremse 1x / Timing 1x / Akku Schutz 1x / Modelltyp 1x Flugzeug / Gas Ansprechverhalten 1x
                      Is aber immer noch wie vorher. Probier nochmal mit gasansprechverhalten Mittel und schnell.
                      Mfg Martin
                      Viele Grü�e Martin
                        Ich weiß zwar nicht warum es bei Modelltyp auf Helicopter 1 geht,
                        Häh? Was hat denn das mit dem Sender zu tun??
