Motorwelle wechseln
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    Motorwelle wechseln
    ich muss bei meinem JGF 450F die Motorwelle wechseln, aber ich bekommme sie einfach nicht raus.
    Könnt ihr mir sagen, wie?
    Elias
    Logo 500
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Motorwelle wechseln
    Mit einem geeigneten Abzieher mit 3 sehr scharfen (damit sie zwischen Glocke und Flansch gehen) Klauen, an sonsten drückst du dir den ganzen Motor krum. Warmachen und schläge scheiden aus wegen der Magnete. Wenn du die Lager auch wechselst ist es einfacher die Welle direkt am vorderen Lager abzudremeln, dann kannst du die Glocke abziehen.
    Beim Zusammenbau dann das selbe Problem nur andersrum.
    Kein dankbarer Motor für Wartungsarbeiten...
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 26.05.2009, 18:33.
    • stephan1985
      stephan1985
      Gruß Stefan
      Ich klopfe beim Scorpion (30er Reihe) imemr die weller aus**? Noch nie ein problem!
      oder ist das hier Typenspeziefisch?
      Stephan
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Schläge und Hitze entmagnetisieren die Magnete. Man kann ihnen sicher einiges zumuten aber irgendwann ist schluss.
        Beim 450F hift es aber auch nicht weil man die Welle von hinten aus der Glocke treiben müsste um den Motor überhaupt zu öffnen und dabei drischt man nur auf das hintere Lager, die Welle juckt das gar nicht.
        Gruß Stefan
        • stephan1985
          stephan1985
          OK Verstanden!
          Dann werde ich mal was vorsichtiger sein! Aber MAgnete haben ne Lebensdauer von ~300J da kann ich noch was klopfen
          Stephan
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Die leben auch noch länger, allerdings hören sie u.U. schon viel früher auf Magnete zu sein...
            Gruß Stefan
            • stephan1985
              stephan1985
              Ne die 300J beziehen sich auf die Magnetkraft ;-)
              www.supermagnete.de dort gibs massiv infos^^
              Stephan
              €dit:
              hier mein lieblingsmagnet (achte auf die Beschriebung) ^^klick
              Stephan
              Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2009, 19:28.
              • Elias
                • 21.10.2007
                • 367
                • Elias
                erst mal Danke, wie sieht den so ein Abzieher auf?
                Elias
                Logo 500
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  So ungefähr: http://www.metrius.de/images/product...F236765_01.jpg
                  Gruß Stefan
                  • fragos
                    fragos
                    War gerade auf der Magnetseite,und hab folgendes gelesen:
                    Eine Entmagnetisierung ist ein Vorgang bei dem das Magnetfeld eines Magneten verschwindet. Dies kann durch harte Schläge auf den Magneten (bzw. allgemein starke mechanische Beanspruchung des Materials), durch starkes Erhitzen oder durch ein sehr starkes äußeres Magnetfeld geschehen. Nach einer Entmagnetisierung sind die magnetischen Kräfte des Magneten verschwunden. Eine erneute Magnetisierung kann das Magnetfeld wieder herstellen, wenn das Material nicht vollkommen zerstört wurde.
                    Nix mit 300J.
                    Franz
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Das ist klar, die gehen aber davon aus, das du mim Eisenhammer darauf rummkloppst......
                      Ich gehe behutsam mal mim Gummihammer dran... Ausserdem ist dei Welle da ja nitht drin festgefressen o.O Sondern ein titsch mim gummihammer und feddisch.
                      Lg
                      Stephan
                      • fragos
                        fragos
                        Hattest ja vorher nix gesagt vom Gummihammer.(-: (-: (-:
                        Franz
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Dat sollte aber klar sein oder
                          Trotzdem Danke
                          Lg
                          • fragos
                            fragos
                            Sollte auch nur Spass sein,mit nem Eisenhammer machst wahrscheinlich alles kaputt,abgesehen davon wirst die Welle so verklopfen,dass du sie nirgends mehr durchkriegst.
                            Franz
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Franz
                              Rischtisch
