hacker X-70-SB-Pro regler [allgemeine fragen]
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    hallo!
    plane diesen regler in meinen logo400 zu verbauen...
    wollte wissen, ob ich zu diesen regler einen ferrit kern bekomme oder überhaupt
    brauche?! geplant wird 2,4 ghz aber die ersten flüge muss er mit 35 mhz fliegen.
    servos werden die 1350er savox und der motor der originale hacker.
    dann würd ich gerne wissen, ob das USB Interface wirklich benötigt wird.
    gibts da eine software dazu?
    ich will den regler nur voll offen im steller modus fliegen...
    mfg
    Basti
    mfg
    Basti
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    AW: hacker X-70-SB-Pro regler [allgemeine fragen]
    der Regler hat den Feritt drin,
    USB würde ich nehmen da es ansonsten Probs bei der Einstellung geben könnte.
    Statt der 1350 würde ich lieber auf die neuen 1250MG wechseln
    grüsse
    T.G.
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      was genau könnte denn probleme machen, ohne usb stecker?
      gibts da eine software dazu, oder muss/kann man die runterladen?
      warum die neuen servos nehmen? kosten die nicht das doppelte?
      denn gut genug sind die alten doch bestimmt immernoch. MG servos sind doch sicher eh
      schwerer.
      mfg
      Basti
      • Nightmare Brain
        • 24.02.2006
        • 804
        • Sebastian
        *hust*
        mfg
        Basti
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Beim USB-Interface ist eine Software dabei :
          Partyfotos Seiten vereinen Clubs, Events und Erinnerungen. Bilder voller Atmosphäre zeigen, wie unvergesslich Party Nächte sein können.
          und
          http://www.partyfotos.de/heli/ Kapitel "Logo" und "Der Hacker-Regler"
          Kann ich unbedingt empfehlen !
          Wieso Stellermode ? Der Governer-Mode klappt gut !
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Nightmare Brain
            • 24.02.2006
            • 804
            • Sebastian
            joah...in der rotor hat der albert fruth geschrieben, dass der nix taugt.
            eigentlich nur deshalb. aber ich merke hier schon im forum, dass so ziemlich alle
            geregelt fliegen...
            diese 3,2 volt leistungs-runter-reglung...ist die gut, oder fällt der heli dann wie
            ein stein vom himmel?
            mfg
            Basti
            mfg
            Basti
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Ich hab mal aus Versehen einen leeren Akku in den Heli gesteckt.
              Da hat der Regler die Leistung runtergereglt, das Heck hat dann gewackelt. Merkt man sofort. Du darfst natürlich nicht auf "Abschalten" stellen ;-)
              Landen kann man natürlich noch.
              Grüße Bernd
              • hoppla
                hoppla
                wenn es schon der Hacker sein muss, dann unbedingt das USB Interface mit dazu.
                Kann hier von meinen erst kürzlichen erfahrungen berichten. Softanlauf von Werk aus, "fehlanzeige". Habe von Hacker das Update bekommen, somit sollte der Softanlauf nun gehen, habe es aber nicht mehr getestet.
                Da der Anlauf sch........ ist, habe ich sofort einen 80er Jazz verbaut. Das ewige hin und her gurkte mich persönlich an. Mit diesem ist alles perfekt.
                Starten ohne Softanlauf, kann bedeuten, Zahnfrass vom feinsten. Dies meine persönlichen erfahrungen.
                Weiter viel Spass
                Oliver
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Das kommt mir aber SEHR bekannt vor - war nämlich bei mir genau so, dass sie im Werk "vergessen" haben, meinen Softanlauf zu aktivieren..
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Ash Riddick
                    Ash Riddick
                    Hiho Helis,
                    jetzt muß ich auch mal meinen Senf dazu geben.
                    Der Regler macht sehr gut seine Arbeit, der Sanftanlauf war ab Werk auf Supersoft eingestellt, da dauert es dann ca. 30 Sekunden bis der Heli auf Drehzahl ist.
                    Ich habs dann eine Stufe schneller eingestellt, sodaß ich nun einen Softanlauf habe der die Zähne schont und aber ganz angenehm schnell hochfährt (ein bischen Show muß sein) .
                    Der schnellste Anlauf zerreißt mir auch nicht die Zähne, da ich ja beim Logo 500 die tolle Pfeilverzahnung habe (ist halt eine Klasse für sich *duckundweg* ).
                    Der USB Dongle ist für mich wichtig, da ich am Rechner alles besser visualisieren und einstellen kann. Bei solchen Sachen, gibts eben bei mir keine Frage, wie teuer oder nicht, da es halt beim Hobby nicht gut genug sein kann.
                    Der Regler hat genug Power, um nachzureglen, allerdings flieg ich kein Hardcore 3D.
                    Nocheins drauf, der Hacker verträgt so fast alle Motoren (es mag immer welche geben, die nicht so optimal laufen), die Jazz Teile eben nicht !
                    Zum Abregeln bei zB 3,20 V, kann ich nur sagen, daß ich nicht länger als 8 Min. fliege und da hab ich immernoch 3,50 V in den Zellen, sodaß ich nie in das Abregeln komme.
                    Gruss Andreas
