Ich habe folgender Motor FW REX Superdrive SD260.15 9 Wdg. und den Jazz 40-6-18 Regler zusätzlich noch eine 40 Dualsky Regler! Verbaut in T-Rex 450SE
So hier das Problem, (mit dem Jazz) wenn ich Vollgas gebe läuft der Motor zwar an, aber fängt nicht an Hochzudrehen sondern bleibt konstant bei minimaler Drehzahl!
Mit dem Dualsky Regler der erst 2Tage alt ist habe ich dasselbe Problem, wobei der die ersten 10Minuten richtig Funktioniert hat! Aber nun auch nur noch minimale Drehzahl bei Vollgas!! Habe versucht alle Regler neu zu Programmierenâ?¦.aber nichts!
Das komische ist, habe noch so nen billigen E-Flight Regler vom Blade 400 und der Funktioniert ohne Probleme!!
Kann ich bei der Verkabelung einen Fehler gemacht haben? (was ich mir nicht vorstellen kann)
Oder�ach ich weiß auch nicht, bitte um Hilfe:--)
Liebe Grüße
