Ist mein Regler Defekt?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Heligemeinde,
    Ich hatte heute einen klein Sturz mit meinem T- Rex 450.
    Habe nun die defekten Teile wie immer nach einem Sturz ersetzt.
    Jetz habe ich festgestellt wen ich die Batterie anschliesse das sich die Servos und kreisel ausrichten aber keinerlei pip Geräusche vom Regler kommen.
    Habe es mehrmals probiert, ohne Erfolg. Stecker sitzen auch alle gut , habe alles kontrolliert.
    jetz denke ich das der Regler am Arsch ist, bin aber nicht sicher.
    was meit ihr?
    Oder ist der Motor am Arsch? Regler pipen auch ohne Motor anschluss oder?
    Habe den T-Rex 450S CF Original Motor und Regler
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 21.05.2009, 19:55.
  • Jhannes
    • 30.07.2007
    • 360
    • Niederösterreich
    AW: Ist mein Regler Defekt?
    Hi!
    Der Motor piept (Der Regler bringt den Motor zum Piepen)...
    Kein Motor angeschlossen, kein Piep zu hören ;-)
    Greets, Hannes
    Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Danke für die schnelle Antwort!
      Was ist den jetz bei mir defekt habe alles angeschlossen und es ist kein pipen zu hören.
      Ist mein Regler defekt oder der Motor.
      Kann man das so sagen oder muss ich das herausfinden ob Motor oder Regler defekt ist?
      Jürg
      • munke
        munke
        Hast du den Motor bzw. das Hauptzahnrad mal etwas von Hand gedreht?
        Kann sein, dass der Motor gerade blöd steht, dann hat meiner auch manchmal nicht gepiept.
        Einfach mal hin und her bewegen, vielleicht piept er wieder.
        Gruß Rainer
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Regler piept nicht ist der Motor . Wie schon vorher gesagt . Kabel richtig dran am Motor ?
          Grüße Karsten
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Danke für die Antworten.
            ja ich weis jetzt das, das piepsen vom Motor kommt.
            Habe alles noch mal getestet und auf eure tips geachdet.
            Geht immer noch nicht, habe auch Motor und Regler ausgebaut und dan lose alles eigesteckt.
            Kein Piepen zu hören.
            was ist defekt??
            Jürg
            Zuletzt geändert von jürg; 22.05.2009, 08:04.
            • Avionix
              Avionix
              Miss doch mal die 3 Anschlüsse des Motors gegeneinander auf Durchgang mit einem Multimeter.
              Wenn die 3 Phasen Durchgang (etwas >0 Ohm) haben, dann sollte der Motor elektrisch in Ordnung sein.
              Ich tippe eher auf den Regler. Hat evtl. der Motor beim Crash blockiert ?
              Christian
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Christian
                Danke auch noch dir für die Tips!!
                Habe leider keine Messgeräte wo ich das messen könnte.
                Habe heute einen neuen Regler gekauft. Ich Tipte auch auf den Regler war mir aber nicht 100% sicher darum fragte ich im Forum nach.
                Es war der Regler mein Baby Fliegt schon wieder herum
                Danke euch nochmals für die Tips!!
                Gruss Jürg
