folgende technische daten konnte ich finden:
- Motor Weight: 180g
- Motor Length: 46.5mm
- Overall Shaft Length: 70.0mm
- Motor Diameter: 40.5mm
- Shaft Diameter: 5.0mm
- Speed Constant (KV): 1'400rpm/V
- Max Efficiency: 88%
- Max contimuous Current: 60A
- Max rpm: 30'000-32'000rpm
leider fehlen mir weitere angaben wie:
- anzahl nuten/pole
- wicklungsart
- timing
- pwm
- max rpm: 30'000 oder 32'000 (habe beide angaben gefunden)
kann mir jemand weiter helfen?
ich werde den motor mit einem YGE 80 fliegen.
gruss johann
