Gruß Peter
Wer hat nen Pyro im 50er Heli?
Hallo, wer von euch hat denn schon einen Pyro im 50er Heli? Welche untersetzung habt ihr drin und mit welcher Regleröffnung betreibt ihr den? Werde ihn an 10S betreiben, zusammen mit nem Jive.
Gruß PeterStichworte: -
heliracer
AW: Wer hat nen Pyro im 50er Heli?
ich habe im Alien 600 den Pyro mit dem Jive 80HV an 10s SLS 4000 am laufen.
Die ßbersezung ist mit dem 13er Ritzel (8,15) und mit dem 14er Ritzel (7,57).
Habe aber noch keine Labgzeiterfahrung mit dem Kombo, da ich noch nicht viel zum fliegen gekommen bin.
Die Regleröffnung schalte ich mit den Flugphasen von 66% bis 78% auf.
MfG
Steffen
Jochen-S
Hi fliege momentan in meinem X-Treme 50 den Pyro in Verbindung mit dem Jive 80 HV. Lipos verwende ich die 10s 4000er SlS. Untersetzung : 12er Ritzel, HZR (90 Z. ).
Flugphasen 1-3 65-85 %. grob
Bin super zufrieden mit der Kombi. Wilslt du noch was spezielles wissen ?
Gruß Jochen
danke @all
Ich werde dann erst mal das 89-Zähne-Hauptzahnrad verwenden, mit nem 10er Ritzel, kann dann ja noch mit nem 11er Ritzel und dem 87-Zähne HZR rumprobieren. Hatte nur Angst, dass bei der ßbersetzung die Regleröffnung entweder zu niedrig ist oder die Kopfdrehzahl viel zu hoch (über 2100 möchte ich nicht gehen, lieber 2000).
Was sind denn so eure Kopfdrehzahlen?
Habt ihr ein Gegenlager drin?
Gruß Peter
Hast Du schon mal die Kopfdrehzahl gemessen?Zitat von heliracer Beitrag anzeigenHallo,
MfG
Steffen
Ich habe jetzt mit einem 11er Ritzel (9,63) 2200 1/min bei 80%.
Jochen-S
Habe ca. ne Hauprotordrehzahl von 2150. Der X-Treme hat ein Gegenlager.
Gruß Jochen
heliracer
Hallo,Zitat von Oetzi Beitrag anzeigenHast Du schon mal die Kopfdrehzahl gemessen?
Drehzahl habe ich noch nicht gemessen, muss mir erst wieder ein Drehzahlmesser zulegen, müsste aber vom Gefühl her mit dem 13er Ritzel nicht wirklich viel über 2000 Umdrehungen sein.
Kommt auch mit der Berechnung von diversen Drehzahlrechnern hin.
Also mit nem 11er Ritzel schon 2200 Umdrehungen am Kopf scheint mir recht hoch.
Der Motor dreht bei 10S Lipo (37V) maximal 18870 Umdrehungen, das macht beim 11er Ritzel max. 1958 Umdrehungen am Kopf.
MfG
Steffen
die 2200 1/min habe ich heute gemessen und auch gehört
beim fliegen.
Gegenlager hat die Vibe auch drin, muss nur schauen, ob ich mit der Motorwellenlänge hinkomme, wenn nicht nehm ich ein Ritzel mit Flansch und schraub nen Hauptrotorwellenlagerbock rein. Dürfte auch für die Standzeit von Vorteil sein...
Hm, dann werd ich ein 10er Ritzel mit dem 89er Hauptzahnrad nehmen, zuviel Drehzahl ist mir nichts.
Danke!
Gruß Peter
Buckker
Hallo Peter
Ich nehme mal an, dass es um den Vibe E8 geht, oder?
Gruss Michael
Ja
die soll die Tage nun endlich ausgeliefert werden
Geb dann hier im Forum bescheid, wenn sie da ist.
Gruß Peter
Buckker
Ja ich weiss, einer davon sollte zu mir kommen
Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob ich den Strecker oder der Pyro verbauen soll. Vom Gewicht her sind beide etwa gleich.
Gruss Michael
Aber mim Pyro hast du wesentlich mehr leistung, deswegen nehm ich auch den.
Gruß Peter
