Regler Rex 450 - wie programmieren?
  • Sonic_1579
    Sonic_1579
    Hi Leute,
    bin gerade dabei meinen Regler einzustellen beim Rex 450S.
    Der Regler ist der Originale aus dem Baukasten (der X).
    Leider hat Align sich in der Anleitung nur sehr spärlich über die Programmierung ausgelassen...
    Kann mir jemand bitte Schritt für Schritt erklären wie ich das Teil Progge?
    Steht z. B. nirgends wie man in den Programmiermodus kommt...
    Wolle das Teil mit Gaskurve einstellen!
    Bitte auch Vorschläge mit welchen Einstellungen ich programmieren soll.
    P.S. Habe die Suche bemüht, aber anscheinend bin ich der einzig Dumme der das nicht hinbekommt ;-)
    Lg
  • Thommy12
    Thommy12
    AW: Regler Rex 450 - wie programmieren?
    In den Prog.Modus kommst DU indem beim anschalten der FS Vollgas gibst.
    Aber bevor ich Dir das lange erkläre, ich habe eine deutsche Anleitung für den BL75G, ist beim Proggn gleich wie der BL25/35X. Bei Bedarf einfach PN mit Deiner Email!
    • Thallius
      Thallius
      Hi Julian,
      der Align ist von Werk aus richtig eingestellt für den Heli Steller Modus (Sanftanlauf/Gas/Pitchkurve). Du brauchst also nichts programmieren.
      Solltest Du es doch wollen. Es liegt ein kleines Faltblatt als Anleitung dabei. Ohne das wird es schwer da Du die Piepstöne richtig interpretieren must.
      Wenn der Regler bei 0 Gas Stellung angesteckt wird, piept er Dir alle Einstellungen vor. Auswendig weiß ich die jetzt aber auch nicht.
      Willst Du die Einstellungen ändern must Du den Regler bei Vollgas einstecken. Dann ertönt so eine Auf-Abmelodie. Danach must Du den Gashebel auf 0 Gas stellen dann ertötnt nochmal so eine Melodie. Nun bist Du im Programmier Modus. Jetzt pipet der Regler 5x einen Piep. Innerhalb dieser Zeit must Du den Gashebel auf eine der drei Einstellungen stellen. 0 Gas, Halbgas, Vollgas und er übernimmt diesen Wert laut TAbelle der Anelitung.
      Dann piepst der Relger 5x einen Doppelpiep. Während dessen must du den Gashebel so stellen wie Du den zweiten Wert haben willst und so weiter... Ich würde aber wirklich die Finger davon lassen solange Du nicht genau weißt was Du tust.
      Claus
      • Sonic_1579
        Sonic_1579
        Danke erstmal für die Antworten!
        Ich habe aber folgendes Problem:
        Wollte den Motor gestern mal laufen lassen (natürlich ohne Rotorblätter) aber ich bekomme den Motor nicht an!
        Ich habe die "Drehzahl" auf einen Schieber gelegt und 2 Gaskurven programmiert (Normal und Auro)
        Oder läuft er deswegen nicht an weil er nicht geproggt ist?
        • Thallius
          Thallius
          nein das hat damit nichts zu tun. Du must auf jeden Fall irgendwie Gas0 an den regler schicken wenn du ihn ansteckst. Sonst initialisiert er sich nicht. Macht der Regler überhaupt irgendwelche Geräusche beim Anstecken ? Hast Du eine Futaba Anlage ? Dann must Du den Servo für Kanal 3 umpolen sonst hast Du bei 0% Vollgas und bei 100% 0 Gas.
          Claus
          • Sonic_1579
            Sonic_1579
            Claus
            Ja er piept irgendwie :-)
            wie genau kann ich jetzt nicht sagen, bin auf der Arbeit...
            Das mit dem Kanal umpolen probiere ich mal, hab nämlich ne Futaba...
            • Sonic_1579
              Sonic_1579
              Motor läuft, wie sollte ich das Teil einstellen?
              Bremse: aus
              Timing: schnell
              Akku-Schutzschaltung: hoch
              Modelltyp: Heli 2
              Gas-Ansprechverhalten: schnell
              Ist das so korrekt?
              Lg
              • munke
                munke
                Heli2 ist glaube ich Governor Mode.
                Schau mal hier rein:
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                Ist zwar der 75G, aber vom prog. gleich!
                Gruß Rainer
                • Thallius
                  Thallius
                  auf keinen Fall Heli2 mit dem dem Align Regler. Da bekommst Du das Heck niemals ruhig. Im Heli2 (Gouverner) Mode pumpt der Regler ständig mit der Drehzahl und Du hast ein wunderbar wedelndes Heck.
                  Timing würd ich in mittel lassen. Weiß jetzt aber gerade nicht ob das wirklich "langsam/mittel/schnell" war oder doch "langsam/schnell/sehr schnell" Auf jeden Fall die mittlere Position.
                  Rest stimmt so.
                  Claus
                  • Sonic_1579
                    Sonic_1579
                    also ich habe folgendes Problem:
                    ich wollte heute in den Prog-Modus gehen, laut klangfolge klappt das auch soweit.
                    Komme aber leider nur zu dem Punkt "Gasknüppel oben" und wenn ich nun den Pitchknüppel ganz nach unten schiebe kommt kein Signal mehr, ich kann also garnichts einstellen?
                    Falls es hilft, ich hab ne FX18 und den Kanal 3 schon per "UMPO" umgepolt...
                    lg
                    • Sonic_1579
                      Sonic_1579
                      Problem gelöst, danke für eure Hilfe!
                      • gluecksbaerchi06
                        gluecksbaerchi06
                        Hallo ,
                        ich habe auch grad ein Problem mit dem Regler :
                        Ich kann die Akkuentladung nicht auf 60 % setzten.Jeder andere Punkt lässt sich prima einstellen , nur dieser nicht ..
                        Woran könnte das liegen?
                        Immoment ist die Einstellung bei 65%
                        grüße
                        • hoppla
                          hoppla
                          Zitat von gluecksbaerchi06 Beitrag anzeigen
                          Hallo ,
                          grüße
                          hast Du per Zufall im Sender bereits eine Gaskurve programmiert?
                          Z.B. 0-40-80-90-100? Dann wird Dein Regler die mittel Position nicht erkennen.
                          Wenn das ca. so aussieht, Kurve neu einstellen 0-25-50-75-100
                          und danach wieder Deine bisherige Kurve programmieren.
                          Evt. könnte es daran liegen.:dknow:
                          Grüsse Oliver
                          • gluecksbaerchi06
                            gluecksbaerchi06
                            Hallo ,
                            danke für den Tipp , da habe ich garnicht drauf geachtet;
                            Die Gaskurve läuft aber linear , also daran kann es nicht liegen.
                            grüße
