Jive 80 HV - BEC abklemmen wie?
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    Hallo zuammen,
    ich möchte zu Testzwecken das BEC meines Jive 80 HV+ abklemmen, sprich das BEC des Jives nicht benutzen. Reicht es hierzu, die rote Ader des Masterkabels abzuklemmen und das Slavekabel einfach wegzulassen? Wird der Regler dann trotzdem mit Strom zur Steuerung versorgt? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
    Möchte zu Testzwecken nur mit einer Extra-Stromversorgung der Empfangsanlage fliegen. Wäre schön, wenn ein Erfahrener kurz etwas dazu schreiben würde.
    Vielen Dank schon mal.
    Hajö
    Zuletzt geändert von hajö; 15.05.2009, 09:21.
    Banshee Helicopters
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Jive 80 HV - BEC abklemmen wie?
    Vom Master das rote Kabel weglassen.....
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      Habe gerade gesehen, dass dies so auch in der Anleitung steht. Trotzdem danke!
      Banshee Helicopters
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Wollte gerade schon rtfm sagen .
        Gruß Olaf
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          Gruß Olaf
          Dann hatte ich ja nochmals Glück!
          Banshee Helicopters
          • Olaf.S
            Olaf.S
            darf man erfahren was du testen möchtest habe auch ein 80HV im Einsatz?
            Gruß OLaf
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              Ja klar darfst Du fragen. Habe immer wieder Absteller mit sechsfach bzw. siebenfach Blinken des Jives in einem Raptor E620. Motor ist ein 30-12, 3x1213, 1x9256, Vstabi. Habe schon so gut wie alles getauscht. Auch schon den Jive. Nach Rücksprache mit Kontronik soll ich nun mal eine andere Stromversogung testen. Ich baue hierzu einen Lipo-Controller von Helitron ein. Dieser kann 15 A Dauerstrom. Mal sehen, ob ich dann endlich Ruhe habe. Wenn dies auch nichts hilft, dann tausche ich als letztes noch den Motor.
              Ciao
              Hajö
              Banshee Helicopters
