YGE 100 - bräuchte Hilfe
  • ttspieler
    ttspieler
    ich bin hier schier am verzweifeln, ich kriege es mit dem yge 100 nicht geregelt
    Wer möchte mit mir mal in telefonischen Kontakt treten und mir bei der Einstellung, bei null beginnend, Step-by-Step helfen.
    Das wäre echt toll.
    Alles weitere könnten wir ja per PN klären.
    Vorhanden ist:
    - ProgCard II
    - T-Rex 500 mit 2x3s-Lipos
    - Futaba FF-7
    - Scorpion HK3026-1400KV
    Anrufen werde natürlich ich, damit dem Helfer keine Kosten entstehen, selbstredend.
    Hoffe auf Eure Hilfe.
    Uwe
  • Ossiudo
    Ossiudo
    AW: YGE 100 - bräuchte Hilfe
    Hallo Uwe
    Am besten du ruft direkt bei Heino Jung an. Er wird dir sofort weiterhelfen.
    Hat bei mir bestens geklappt.
    • ttspieler
      ttspieler
      Danke für den Tipp.
      Eigentlich wollte ich dem Herrn Jung nicht auf die Nerven gehen
      Es wäre schön, wenn sich einer von Euch mir annehmen würde
      Uwe
      • ttspieler
        ttspieler
        Moin, Moin!
        Mal eine Frage vorweg:
        auf der ProgCard II wird ja durch die Leuchtdioden angezeigt, welches Programmierfeld aktiv ist.
        Wenn ich nun den Gasweg "Stop" und "Vollgas" einlernen möchte, leuchtet links unten die Diode nicht, die obere Diode ja.
        Ist das bei Euch auch so, oder ist die ProgCard evtl. defekt?
        Uwe
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          bei mir leuchtet die linke led.
          hörst du den bestätigungs-pieps, wenn du auf enter drückst?
          welchen mode willst du proggen? steller, gov oder gov.stor?
          für gov.stor kann ich dir was schreiben, bin inzwischen spezialist...
          GruÃ?, Flo
          • ttspieler
            ttspieler
            Hallo torro!
            Wenn Du mich jetzt so direkt fragst, ich weiß es nicht
            Den gov.store!
            Wenn Du mir dazu was schreiben könntest, bei null beginnend ....... tu Dir keinen Zwang an gerne doch.
            Uwe
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              also, nur für dich:
              gas-proggen:
              hier gibt´s ne stolperfalle:
              bei meiner fx-18 kann ich gas von -100% bis +100% einstellen. (weiß ned wie´s bei der ff7 ist)
              das hab ich auch so geproggt, ABER beim gov.stor lernst du ja ne maximale drehzahl ein und kannst dann prozentual von der drehzahl die drehzahl einstellen (also nix mit regleröffnung)
              wenn du nachher den gov.stor mit +100% einlernst, kannst du die drehzahl bis auf 1-2% genau BERECHNEN.
              jetzt ist es so, daß wenn gas-stop mit -100% geproggt wird, die berechnung schwieriger wird.
              am besten ein koordinatensystem zeichnen, mit gas senkrecht und drehzahl waagerecht, gerade von 0 drehzahl bei -100% auf +100% bei deiner max. drehzahl. (die gerade wird viel steiler als eine gerade von 0% auf +100%)
              wenn ich gas-stop bei 0% progge, gibt´s keinen sanftanlauf mehr. (hab mit Herrn Jung telefoniert, der regler hat dann nur noch die hälfte regel-dings über, hab´s ned so ganz verstanden...)
              fazit: wenn du -100% proggen kannst, mach es!
              zum proggen:
              auf ebene1 akku-minimal-spannung, mit abregelungs-mode proggen (bloß ned cut-off!!!)
              ich hab slow-down drin, die drehzahl geht dann langsam runter, man merkt es gleich und hat noch genug power zum landen.
              die zellenzahl mußte ich nicht proggen, 3s erkennt der yge automatisch, da mußt du vielleicht noch was machen(ich glaub der yge piepst am anfang, ein piep pro zelle)
              dann noch gas stop und fullspeed.
              patchkabel zwischen empf und prog-card, gas auf 0& bzw -100% per progcard auf stop und enter drücken. dann gas auf 100% progcard auf fullspeed und enter.
              jetzt sicherheitshalber mal den akku ab und wieder dran
              eintellungen checken.
              ebene 2:
              oben auf gov.stor. und enter.
              leider mußte ich an der stelle direkt den gov.stor einlernen. weiß nicht warum er andere einstellungen nicht übernimmt. soll heißen: wenn ich gov.stor geentert hab und dann z.b. startup-speed auf slow gesetzt hab, hat er den startup-speed nicht übernommen.
              also heli flugfertig, deckung suchen und wenn möglich mit 100% einlernen.
              Laut Herrn Jung ist es ein Gerücht, daß der gov.stor. mit "schwachem" akku eingelernt werden muß. ich habe da mal getestet und es macht wirklich keinen unterschied!
              mal abgesehen von der max-drehzahl, aber flugzeittechnisch spielt es keien rolle, ob ich 2600 mit 80% oder 65% "öffnung" fliege.
              zurück zum einlernen:
              also der motor dreht hoch und nach erreichen der max. drehzahl bricht die drehzahl ein, das hört man ohne probleme. dann den akku weg, mitm gas runter und wieder anschmeißen und drehzahl einstellen. (ich hab die drehzahl auch nicht berechnet, einfach mal messen und dann mitm gas hoch und runter, ist ja dann kein ding mehr)
              jetzt kannste auf ebene2 noch z.b. den startup power oder speed proggen.
              ich hab hier alles auf default, außer startup speed auf slow und startup power 4%.
              mußte halt ausprobieren!
              gruß, flo
              GruÃ?, Flo
              • ttspieler
                ttspieler
                Hallo flo,
                erst einmal DANKE für die tolle Erklärung.
                Ja, bei STOP ein hoher Pieps und bei "FULL SPEED" ein tieferer Pieps.
                Nächstes Problem:
                Ich möchte den Motor zum Einlernen hochfahren lassen, dazu habe ich meine 5 Gaspunkte in der Funke alle auf 100% gestellt.
                Akku ran, der Regler piepst 6x für 6 Zellen, aber der Motor macht keinen Mucks. Kabel sind alle richtig angeschlossen, nichts.
                Hat wer eine Idee, was noch falsch sein könnte?
                Uwe
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  normalweise ist der bestätigungs-pieps ein "zweiton", erst ein tiefer, dann ein hoher, direkt hintereinander.
                  wenn sich der ton bei fullspeed nach einem määäp angehört hat, hat´s nicht geschnaggelt.
                  ich hatte vergessen den auro-schalter umzulegen...
                  den gaskanal mußte ich auch invertieren.
                  GruÃ?, Flo
                  • ttspieler
                    ttspieler
                    So, jetzt hat`s "geschnaggelt"
                    Den Auro-Schalter habe ich umgelegt, es tut sich nichts.
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      akku voll?
                      okok!
                      komisch, wenn er piepst ist er initialisiert, das tut er nur, wenn gas auf stop ist.
                      piepst er nur die zellen ab oder kommt auch ne kurze melodie?
                      bist du auf der richtigen gasvorwahl?
                      hast du was am startup power geändert? mein motor läuft z.b. erst ab 4% an.
                      GruÃ?, Flo
                      • ttspieler
                        ttspieler
                        ich bin absolut ratlos und inzwischen auch mutlos.
                        Ich glaub, ich stell den Heli übers WE erst mal in die Ecke.
                        Uwe
                        • ttspieler
                          ttspieler
                          Ich noch mal
                          Du schreibst, beim Einlernen komplett hochdrehen lassen, dann bricht die Drehzahl ein und dann den Akku weg
                          Was meinst Du mit Akku weg?
                          Beim Einlernen die Rotorblätter drann oder nicht?
                          Uwe
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            also wenn die drehzahl eingebrochen ist, mußt du den regler vom akku trennen, der speichert dann die drehzahl, dann funke umproggen und los geht´s!
                            mit blättern, sonst haste ja ne viel höhere max. drehzahl, ich weiß nicht inwieweit sich das auswirken würde.
                            was für ner drehzahl schätzt du denn?
                            als ich auf 13 umgeritzelt hab hatte ich auch bammel, hatte grob 3300upm bei 100%.
                            GruÃ?, Flo
                            • ttspieler
                              ttspieler
                              so, dass Einlernen hat geklappt.
                              Was ich für einen Fehler gemacht habe sage ich lieber nicht.
                              Und was für einen Schiss in der Hose auch nicht
                              In bin sonst immer so mit ca. 2500U/min ganz vorsichtig durch die Gegend geschwebt.
                              Dir, Flo, erst einmal ein herzliches Dankeschön
                              Den Rest muss ich jetzt selber hinfummeln, irgendetwas stimmt mit dem "neuen gebrauchten" v-stabi 4.0 noch nicht.
                              Uwe
