Ich habe folgenden Logo 500 Aufbau
- Jive 80 Lv+ / ACT S3D Empfänger / AC-3x Servo Regler / 3 x BLS 451 TS / BLS 251 am Heck
Ich möchte das BEC vom Jive mit Master und Slave Kabel benutzen .
Immer wenn ich den Empfänger nur mit dem Masterkabel bei einem 6s (24V) Lipo oder
mit Master und Slave Kabel bei einem 3S (12V) Lipo anschließe, initialisiert das ganze System und man könnte fliegen.
Wenn ich aber Master und Slave BEC Kabel mit 6s (24V ) Lipo benutze, bleibt das System dunkel, anscheinend schaltet der Jive das BEC ab. Wenn ich bei dieser Konstellation das Heckserve BLS 251 nicht anschließe, initialisiert das System auch.
BLS 251 und Servo Limiter sind OK, ( hatte ich eingeschickt - keine Fehler)
Kennt jemand das Problem ,dass der Jive mit Master-Slave BEC Einspeisung durch das BLS 251 Servo eventuell einen Kurzschluß beim Einschalten erkennt und das BEC abschaltet?
Wolf
