Tjoa...also bei den Einstellungen des Reglers habe ich Timing AUTO und die PWM auf 12°. P und I ist nicht verändert. 6Zellen im GOV. STORE Mode. Mit 6S 5000ZX SLS komme ich bei 1900 U auf Sichere 6 1/2 Minuten. Die Zellen sind dann bei 3,85V ohne Last. Motor und Regler sind und bleiben kalt!!! Flugstil: Powerrundflug mit Loops, Rollen, kurzem Schweben und weiter fliegen. Zwischen durch mal Loops mit vollem Pitch-Positiv stehengelassen, kein Einbrechen zu hören. Ritzel ist ein 16er.
Orbit 25-08HE und YGE 100 Regler
TREX1965
AW: Orbit 25-08HE und YGE 100 Regler
TREX1965
Echt schade, das hier keiner was dazu schreibt. Scheint echt so, als würden keine Probleme oder Setups vorhanden sein....
TREX1965
Endgültiges Setup: wie oben nur Timing auf Auto und PWM auf 8° laut Heino.
Flugzeit: sichere 6,5min dabei 3,8V pro Zelle nach dem Fliegen. Motor kalt, Regler lauwarm, Lipos bei48-50°C. Lipos sind 5000 6S SLS ZX, Separate Stromversorgung mit 2S, 3 9451 auf der TS, 611er GY mit passendem Digi-Servo, Blattschmied 580er, 25-8HE mit 16er Ritzel.
Flugstil: Loops, Rollen, Flips, Turns, kraftvoller Kunstflug, sehr schnelles Fliegen aber kein 3D.
Ende im Gelände.....
fliege die gleiche Kombination: T-Rex 600 ESP, YGE 100, 25-08HE und als Funke ne DX7.
Ich habe folgende Einstellungen am YGE gemacht:
SEITE 1:
Timing: auto
Brake: off
cut off Type/accutype: off
cut off voltage: 2.3 / 3.0
cells: -
cells: -
Spezial funktion: autotiming
SEITE 2:
Act. Freew. Gov mode: Gov. store
Gov Mode P-Gain: 1.2
Gov Mode I-Gain: 0.06
Start up speed: Heli slow
PWM Frequ: 10khz
Startup power: 2%
Leider habe ich immer noch das Problem, dass mein Heck ab und zu kleine Zucker macht (giert um ca. 2 bis 3cm). Als ich die Frequenz hochgeschraubt habe, war das Verhalten schon deutlich besser, aber noch nicht ganz weg.
Fliege Regleröffnungen von 65% (eher gemütlich) und 80% (der Heli geht wie ne Rakete)!
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen!
Grüssle
munke
Hallo FlorianZitat von -flupp- Beitrag anzeigenn´abend,
fliegen normalen Orbit 25-08 (kein HE) mit dem YGE 100. Allerdings in einem Logo 500 3D.
Plettenberg hat mir folgende Werte zum einstellen des Regler gegeben.
Timing: 24°
PWM Frequ: 9khz
fliege mit 75% Regleröffnung, Drehzahl hab ich noch nicht gmessen, dürften so knapp 1900 sein.
Florian
Mit 13er oder 14er Ritzel?
ßberlege mir auch den YGE 100 zu holen.
Danke,
Rainer
TREX1965
munke -
Hallo Rainer,Zitat von munke Beitrag anzeigenHallo Florian
Danke,
Rainer
ich habe eine 15er Ritzel drauf, ein 16er geht auch!
13/14er Ritzel ist zu wenig!
Grüssle SebastianZuletzt geändert von Strobi; 05.08.2009, 11:15.
Hallo Rainer,
beim Logo 500 3D habe ich 13, 14 und 15er Ritzel probiert. Bin letztendlich beim 14er hängen geblieben. 13er war mir zu gediegen und das 15er zu heftig.
Empfehle dir das 14er
FlorianJR VIBE 90 SG / JR FORZA 450EX
Fly_Catcher
.....mal was ganz anderes. Hat du min/max Gas dem Regler eingelernt?
Jürgen
TREX1965
Fly_Catcher -
TREX1965
