In den Datenblättern von NiMH-Zellen finde ich selten Angaben, welche max. Ströme NiMH-Zellen (dauerhaft/Spitze) abgeben können. Hat jemand Informationen, wie groß die "Stütze" eines Regler-BECs in Ampere ist, wenn man z.B. einen 2000mA/800mA/350mA-4-Zellen-Akku zur Unterstützung des BECs verwendet? Evtl. noch Spannungsangaben, welche Spannung in Abhängigkeit vom Strom gehalten wird?
Bei 2200mA-Zellen habe ich die Angabe gefunden, dass 6,5A Dauer und 21A Spitze möglich sind, dies entspricht ~ 3C/10C Entladestrom.
Ist dies ein typischer NiMH-Wert als Entladestrom?
Konkrekt gefragt:
Welchen Ströme sind möglich, wenn neben einem YGE-BEC mit 3A/5,5V ein Stützakku mit 350mA bzw. 800mA verwendet wird und welche BEC-Spannung wird gehalten?
Ulrich
