Auf meiner grossen AS532 mit 2.50m Rotordurchmesser will ich einen e-Drive auf das Heck pflanzen. Der Heckrotor ist von M-Copter mit M-Blades und hat als 5Blatt einen Durchmesser von 488mm, also 450er Grösse. Nun müsste ich bei 3S Betrieb etwa 3500 bis max 4000 U/Min bringen, das heisst bei 80% Regleröffnung ca. 500kV...
Ein Kontronik Kira 480-26 mit Getriebe 5.2 : 1 bringt genau die 500 U/Min. und ist von den Abmessungen (Durchmesser) perfekt. Nur ist der offenbar laut Herstellerangabe nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Hat mir jemand einen coolen Tipp, auf welchen Motor ich ausweichen könnte? Kraft bzw. Watt müsste er eigentlich nicht mehr haben als ein Antrieb in einem 450er Rex mit 12° Pitch, da habe ich bedeutend weniger Anforderungen auf dem Scale-Heli, auch wenn er gross ist!
Herzlichen Dank für Hinweise, André
