Motor wird sehr heiss
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    habe folgenden Motor http://www.ac-helistore.de/Brushless...NEU::1828.html mit einem YGE80 Regler. Es kommt mir die Motortemperatur aber nach ca. 5 min. Schwebeflug sehr hoch vor. Den Motor kann ich kaum anfassen ohne das ich mir dabei die Finger verbrenn. Hat jemand von euch eine Idee. Beim Schweben fällt mir eigentlich nichts aussergewöhnliches auf.
    Ca. 2100 Umdr. am Kopf. Habe nicht das Gefühl das der Motor zu schwach ist.
    Peter
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Motor wird sehr heiss
    Was heißt hoch?
    60°C hab ich fast immer.
    • seijoscha
      seijoscha
      Du solltest die Temperatur mal richtig Messen !
      Damit du genau Weißt um welche Hitzeentwicklung es sich handelt.
      mfg
      • peter-60
        • 18.12.2008
        • 314
        Hallo ,
        danke für eure Kommentare, mit welchem Thermometer meßt ihr denn die Temperatur? Habe doch geschrieben das ich mir fast die Finger beim anfassen verbrenn? Gegenfrage: JMalberg schreibt 60 Grad hat er immer, wie fühlt sich denn diese Temperatur an? Ist das heiss?
        • gooz3
          • 14.10.2006
          • 73
          • Josef
          in welchem Modell ist er verbaut?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Da bin ich Memme und fass da nicht lange hin, auch wenn ich es aushalten würde.
            So etwa so heiß, dass du die Kaffeetasse gleich wieder hinstellen willst
            Nee, im Ernst: Einfaches Thermometer dranhalten und keine Wissenschaft draus machen.
            • johann1239
              johann1239
              Entweder ist von Regler ein falsches timing drin
              oder die Lager von Motor sind hinüber
              um die Lager zu prüfen musst du den Motor zerlegen den mit den Magneten wird das nichts
              Oder irgend ein anderes Lager macht probleme so das der Motor sehr viel Leistung braucht die 2100 u/min zu halten!
              Johann
              • Choplifter
                Choplifter
                Es muss aber nicht unbedingt was kaputt sein. Vielleicht hast Du auch einfach ein zu großes Ritzel drauf.
                Schreib doch mal um was für einen Heli es sich handelt, was für ein Ritzel Du drauf hast und wieviel % Regleröffnung.
                Christian
                • peter-60
                  • 18.12.2008
                  • 314
                  ok, es handelt sich um einen 500 er KDS. Der Motor war dabei als Set.
                  Alles andere habe ich mir dazu gekauft. Servos, Regler, Kreisel u.s.w.
                  Es war wie gesagt ein Motor mit einem 20 er Ritzel im Set. Darum gehe ich davon aus, dass der Motor schon passen sollte. Aber das mit dem Timing ist ein guter Gedankenanstoß. Werde das mal höher setzen. Da mein Motor anscheinend 14 Pole bzw. mehr hat. Wie heiss ist denn normal nach einem ca. 5 min. Schweben? In Grad ausgedrückt? Regleröffnung 65% und Drehzal im Stand 2100.
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    kann auch alles ok sein. mein Motor im Huricane ist auch regelmäßig heiss . geschätze 70° also zu heiß um ihn länger als ne Sekunde anzufassen. Und er rennt und rennt. und wenner mal nicht mehr rennt, kommt was vernünftiges rein :=)
                    GruÃ?, Torsten
