YGE Antiblitz ab wieviel Zellen
  • Michael S.
    Michael S.
    wollte mal nachfragen ab wieviel Zellen ihr das Antiblitz von den YGE-Reglern nutzt??
    Werde in Kürze meinen Lepton mit 4500er 4s und meinem Bruder seinen 450er mit nem YGE 40 bzw. YGE 80 ausstatten.
    Irgendwie hab ich aber keine Lust jedes mal 3 Stecker ein/aus zu stecken und da muss ich ja an jeden Akku auch noch nen Stecker bzw. Kabel löten.
    MfG Michael
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: YGE Antiblitz ab wieviel Zellen
    Geht auch anders als mit drei Steckern. Einfach mal die Suchfunktion nutzen - gibt es einige nützliche Bauberichte.
    GruÃ? Oliver
    • Michael S.
      Michael S.
      danke das hab ich alles schon gesehen.
      Wollte halt mal wissen ob es bei 3s - 4s auch ohne geht oder ob es da schon notwendig ist bzw. Sinn macht das man da was basteln muss.
      MfG
      • snowboarder
        snowboarder
        Notwendig ist der Antiblitz m.E. ab 6s (in Bezug auf das BEC).
        Wegen der anderen Nebenwirkung des Funkens beim anstecken:
        Bei weniger als 6s ensteht zwar auch ein Funken, der langsam aber sicher Goldkontakte abbrennt, das dürfte aber dauern. Wenn ich nur bis max. 5s fliegen würde, würde ich nix dranlöten.
        Bei 4s merkst den Funken manchmal gar nicht.
        Andreas
