Möchte ein Softanlauf T-Rex 500 CF ?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo hallo,
    Möchte einen Softanlauf an meinem T- Rex 500. Möchte dadurch meine Mechanik schonen beim Flugpfahsenschalten.
    Nun weis ich nicht was ich am besten tun soll. Muss ein neuer Regler her Kan ja an meiner Funke DX6i nich verzögert Anlaufen lassen.
    Habe mir zwar überlegt ob ich im Normalflugmodus die gleichen Einstellugen Programmieren soll wie im Kunstflugmodus, einfach nur mit 0 Pitch in allen Knüppelstehlugen. So das ich den Motor langsam im Normalflugmodus Hochfahren lassen kann, bis in die Knüppelmitte ohne das er abhebt. und dan den Kunstflugschalter betädigen wo ich bei Knüppelmitte 0 Pitch und 70% Gas habe.
    Dan gäbe es keine Pitch und Drehzahlunterschiede.
    Weis zwar nicht ob man das so macht aber denke das würde gehen oder? hoffe ihr versteht wie ich meine...
    Möchte zwar ihn der nächsten Zeit eine FF10 Kaufen mit der könnte ich den Anlauf des Motor Regeln oder??
    Wäre um Tips und Ratschläge Dankbar!
    Komponeten
    DX6i
    Ar 6200
    Original Regler und Motor T-Rex 500 CF
    S 9257
    Spartan ds 760
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 05.05.2009, 20:29.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Möchte ein Softanlauf T-Rex 500 CF ?
    Der Original-Regler des 500er hat doch einen schön gemütlichen Sanftanlauf.
    Pitch auf 0° und dann "Gas"/Drehzahl umschalten.
    Wo hast du denn da ein Problem?
    • Manolo
      Manolo
      Der Softanlauf kannst du am Original-Regler programmieren. Bei Punkt 4 kannst du den Helimodus 1 wählen für Stellermode oder Helimodus 2 für Governermode verwenden. Haben beide den Softanlauf drinne. Hast Du keine Bedienungsanleitung?
      Gruss, Manuel
      • Nasdero
        Nasdero
        Yeap das geht mit dem org. Regler ohne Problem.
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Gruss, Manuel
          Danke erst mal für die Antworten an alle.
          Wie meinst du das mit Punkt vier verstehe ich nicht ganz?
          Sorry weis nicht was Stellermode und Governermode ist?
          Könntest du mir das genauer erklähren sprich meiner DX6i. Ich habe eine Bedienugsanleitug zu meiner Funke, aber vom Heli nur auf Englisch, steht da auch was vom Regler?
          Danke für deine Mühe.
          Jürg
          • Nasdero
            Nasdero
            Schau mal hier da ist die Beschreibung des Reglers drin (Seite 28).
            Stellermodus (Helimodus1) wird der Antrieb ungeregelt gesteuert, der Motor X Volt fest vom Regler, ändert sich die Belastung wird der Motor halt schneller oder langsammer, Governermode (Helimodus2) wird der Antrieb geregelt, d.h. ändert sich die Belastung regelt der Regler nach und die Drehzahl bleibt konstant. Das hat nichts mit deiner Funke zu tun, das wird nur mit Hilfe der Funke eingestellt.
            Standart ist 1 2 1 2 3 piepen nach dem Einschalten, wäre dann Stellermodus (Helimodus1=ungeregellt)
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Ja, danke für die genauere Erklärung!!
              Werde mich mit der Materie befassen, habe mich bis jetzt noch nicht mit Regler befasst, bis jetz kaufte ich meine helis immer mit Regler.
              Jürg
