Habe mir einen Logo 500 3D gebraucht gekauft und möchte nun den mit gelieferten Z-Motor tauschen weil er wohl nicht mit dem Jive 80 LV funktioniert .Hat einer Erfahrungen und kann mir sagen welchen Motor ich verbauen kann der sich auch mit dem Jive verträgt ? Da ich auch im T-Rex 600 6S Lipos fliege sollen auch im Logo diese Zellen zum Einsatz kommen .Aber wohl gerade diese Kombo Z-Power mit 6 S und Jive verträgt sich angeblich nicht.
Motor für Logo 500 mit Jive 80 LV
Teddygoes
Habe mir einen Logo 500 3D gebraucht gekauft und möchte nun den mit gelieferten Z-Motor tauschen weil er wohl nicht mit dem Jive 80 LV funktioniert .Hat einer Erfahrungen und kann mir sagen welchen Motor ich verbauen kann der sich auch mit dem Jive verträgt ? Da ich auch im T-Rex 600 6S Lipos fliege sollen auch im Logo diese Zellen zum Einsatz kommen .Aber wohl gerade diese Kombo Z-Power mit 6 S und Jive verträgt sich angeblich nicht.Stichworte: -
creepythinman
AW: Motor für Logo 500 mit Jive 80 LV
Welche Software-Version ist denn auf dem Jive? Bei mir läuft der Z-Power nämlich völlig problemlos am 80 HV...
Andy..
MatthiasM
mein Z-Power ging mit der alten Version auch nicht mit dem Jive...
daraufhin hab ich den Jive zu Kontronik geschickt, und 1e Woche später war er kostenlos geupdatet und funktioniert seidher taddellos mit dem Z-Power.
lg Matthias
Z-Power funktioniert mit Jive bestens - allerdings in Kombi mit 100LV..
80LV könnte ein wenig knapp werden - die Serienstreuung bei den Z-Power soll sehr groß sein..
ThomasStay hungry. Stay foolish.
flying dutchmen
Hast Du vielleicht Version 8i4 oder kleiner ? Ich wollte damit den Regler unter den Heli setzen und mit den verlängerten Kabeln ging nichts mehr. Der Jive mit dem Z-Power ging erst wieder, nachdem ich die Kabel gekürzt und die Stecker zum Regler nochmal sauber gelötet hatte.
Mit dem Scorpion HK 4020 ging er übrigens auch nicht und auch nicht mit dem Align 650L.
Kontrollier mal die Kabel oder schicke zum Update.
Olaf.S
Hi Teddygoes
Es kommt ein bisschen drauf an wie du fliegen möchtest und bei welcher Drehzahl ?.
Ich fliege den Log 500 auf 600 umbegaubt was übrigens sehr gut geht allerdings mit einem 100LV.
Habe aber mal die UniLog mit an Bord gehabt und bei schnellem Rundflug + Kinder 3D gehen nicht mehr als 80A durch den Regler.
Der Lipo ist ein Zipy H 5000mah mit ca. 60 Zyklen.
SLS ZX 5000mah 30 Zyklen.
Zum Setup
AC3X + 3 mal BLS
Motor HK-4020-1100 sehr günstig und Hält gut
Ritzel 14
Jive 100LV 70% Offen Muss aber v. 5 haben sonst geht nichts.
Logo 600
ca. 1900 am Kopf
Gruß Olaf
Auch 80er Jive LV und Z-Power bei 14er Ritzel M07, 70% ßffnung und 2150rpm am Kopf gehen mit dem Logo 500 und 553er MANIAC's - auch wenn man hart reinlangt und gut am Knüppeln ist (bzw. auf Speed fliegt).
Es ist alles eine Frage des Setups und Pitchmangements, bei mir wird sowohl der Jive, als auch der Z-Power und der SLS ZX 4500mAh 6S kein Stück warm oder blinkt auch nur ansatzweise...Grü�e
Roman
Teddygoes
Danke für die Antworten
Ich kann nicht sagen welche Version der Jive hat .Ich werde ihn erst morgen oder ßbermorgen von Staufenbiel bekommen.Ich nehme an das ich ihn dann für den Z-Power nehmen kann wird ja wohl so ziemlich die neuste Version sein .Eine Frage noch welches Ritzel empfiehlt ihr .Wie gesagt ich werde ein 6 Zeller benutzen .Mein Flugstil ist eher bescheiden Schweben und Rundflug.
Gruß Rainer
Da würde ich dir zum 13er raten - eventuell sogar zum 12er...Zitat von Teddygoes Beitrag anzeigenH.Eine Frage noch welches Ritzel empfiehlt ihr .Wie gesagt ich werde ein 6 Zeller benutzen .Mein Flugstil ist eher bescheiden Schweben und Rundflug.
