Ritzel löst sich von der Welle
  • Carlo Scheerder
    • 08.12.2002
    • 174
    • Carlo
    • Didam; Niederlande
    habe in letzter Zeit mehrmals Probleme mit meinem Ritzel; der Ritzel löst sich von der Welle, trotz stark eindrehen und festkleben (mit loctite mittelfest) der Madenschrauben.
    Habt Ihr eine Idee oder Vorschlag um dieses Problem zu lösen?
    MfG,
    Carlo
  • marius
    marius
    AW: Ritzel löst sich von der Welle
    Mach mal mit einer Schlüsselfehle an der Seite wo die Madenschraube ist eine Einkerbung dann müsste es halten
    • hartlrobin
      hartlrobin
      Mit dem Dremel geht es noch besser!...und immer schön die Magnete des Motors abdecken, sonst ist Sand (Späne) im Getriebe!
      Gruß, Robert
      • marius
        marius
        Ja, mit dem Dremel geht es besser, so mach ich es auch. Aber einen Dremel hat nunmal nicht jeder, deswegen habe ich die Schlüsselfeile vorgeschlagen
        • bazi
          bazi
          Hi, ich hab das Ritzel gleich eingeklebt, mit Loctite superfest. Wenns mal runter muss, musstes halt ca. 150 grad warm machen und mit einen Ritzelabzieher runter ziehen. Ist aber besser als aus dem Looping zu kommen 2 m über dem Boden und dann keine Leistung
          cu uwe
            Wieso, was spricht denn gegen das Anschleifen?
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              nix
              einfach machen!
