Regler Hacker X-70-SB Pro - Erfahrungen
  • guenterhubi
    • 05.10.2006
    • 286
    • Guenter
    • Bonn
    Hallo, wer hat Erfahrungen mit dem Regler von Hacker X-70-SB-Pro und kann mir darüber berichten, bevor ich der Gerüchteküche Glauben schenken mag.
    Dank für jede Information
    gruß günter
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Regler Hacker X-70-SB Pro - Erfahrungen
    Bin ihn im Logo400 geflogen, aber nur an 4S.
    Da wurde der Regler leider sehr sehr heiß, bei 10 Grad Aussentemp waren es >70°C.
    Ansonsten hat er aber einwanfrei geregelt und mit dem BEC hatte ich bei einem Vstabi Setup auch keine Probleme.
    Darko
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hallo!
      Anlaufverhalten etwas "gewöhnungsbedürftig" - ansonsten geht der gut!
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • wov
        wov
        Hallo!
        lg
        Thomas
        Absolut! Gewöhnungsbedürftig trifft es sehr gut so lange der Hubschrauber am Boden steht. Man kann in der Zeit bis er endlich mal anläuft noch gemütlich einen trinken gehen, problematisch wird es erst wenn man beim ßben der Autorotation plötzlich Schiss bekommt (so wie ich heute) und abbrechen möchte. Soviel Zeit hat man da einfach nicht um das Wiederanlaufen des Motors abwarten zu können und dann steckt er eben...
        Hat jemand von euch schon erfolgreich den Hacker X-70-SB Pro auf schnelleren Anlauf umprogrammiert?
        LG,
        Wolfgang
        • martin_p
          martin_p
          Hallo!
          Ich möchte mich da kurz einklinken. Ich werde den Regler auch im Logo 400 (Paddelversion) inkl. eben dem Originalantrieb mit 6S Lipos verwenden (18er Ritzel). Ich hoffe ich erwarte da keine ßberraschungen, oder soll ich gleich einen JAZZ kaufen?
          Martin
          • wov
            wov
            Hallo Martin,
            Der Regler funktioniert perfekt, aber beim Umschalten auf Gasvorwahl dauert es laaaaaange 10-15s bis endlich Drehzhal anliegt. Und dabei läuft er nicht einmal kontinuierlich los sondern nudelt sekundenlang mit gleicher, extrem niedriger Drehzahl dahin ohne dass irgendwas passiert und dann endlich fährt er soft aber OK hoch. Wenn die ewige rumnudlerei nicht wäre - ein Traum! Ich fliege den Regler seit knapp 2 Monaten im Logo 400 (war ein Komplettset mit VStabi) und hatte nie Probleme (vieeele Flüge in dieser Zeit), aber heute musste ich leider eine gewollte Autorotation abbrechen und hab vergessen, dass der Regler dafür zu langsam in der Birne ist.
            LG,
            Wolfgang
            • item_no
              item_no
              Also ich verwende den Hacker Regler ebenfalls im Logo 400 und bis auf gelegentliche Aussetzer (siehe meinen anderen Thread) hat er immer tadellos funktioniert. Das mit dem "gewöhnungsbedürftigen" Anlaufverhalten kann ich nicht bestätigen. Ich habe per Software die Beschleunigung auf "hoch" gestellt und damit ist es wirklich akzeptabel.
              Die letzte 30 Flüge mit dem Logo habe ich mit einem 80er Jazz gemacht und das Regelverhalten ist meiner Meinung nach kaum merkbar besser als mit dem Hacker.
              Ich kann den Hacker Regler somit eigentlich nur empfehlen... zumal der Preis auch sehr moderat ist..
              Simon
              • martin_p
                martin_p
                Hi!
                Danke für Eure Antworten...
                Bin schon gespannt wie der Logo 400 mit Paddel gehen wird (auf VSTABI wird erst später umgebaut)...
                Martin
                • wov
                  wov
                  aha! das ist es doch. kann es sein, dass es nur per USB und Software am PC möglich ist dieses Option zu aktivieren?
                  LG,
                  Wolfgang
                  • item_no
                    item_no
                    Hallo Wolfgang,
                    genau richtig. Um die Einstellungen des Reglers zu verändern benötigt man das USB-Interface. Von Hause aus hat Hacker die Programmierung über den Sender deaktiviert.
                    Simon
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                      der Hacker X-70-SB Pro ist vom Preis Leistungsverhältnis ein sehr guter Regler, allerdings mit Einschränkungen:
                      - Strom 70 A nur mit zusätzlichem Kühler
                      - nur mit neuester Firmware wirklich im Heli zu verwenden, man brauch also das Schnittstellenkabel!!
                      Ich habe mir den Hacker "gepimpt", indem ich ihn mit 20 zusätzlichen MosFets bestückt habe (20.-) und mit nem Alublech kühle.
                      Damit macht er bei meinem T-Rex 600 locker 90A, ohne auch nur handwarm zu werden!!
                      Anlaufverhalten ist etwas lange, aber ok. Dennoch ist das Regelverhalten TOP. ßhnlich dem Jazz. Habe ihn 90% offen mit nem 15er Ritzel, beim Z-Power komme ich auf ca. 2100Upm unter Last beim T-Rex 600.
                      grüße
                      marndra
                      grü�e marndra
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        grüße
                        marndra
                        Hallo Marndra,
                        hast Du Bilder vom Umbau?
                        Welche FET-Typen?
                        Grüßle
                        David
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          ja hab ich schon mal gepostet:
                          gruß marndra
                          grü�e marndra
                          • item_no
                            item_no
                            Naja, für einen Logo 400 bzw. 500er Rex sollten die 70 Ampere doch ausreichend sein..
                            Den original Align Regler aus dem 500er Rex wird man wohl ebenfalls nicht im 600er verwenden..
                            Simon
                            • ephrhyme
                              • 28.07.2009
                              • 99
                              • Ephraim
                              • Tübingen
                              Hallo!
                              lg
                              Thomas
                              Mit der Softwareversion 01.02.34 regelt er konstant hoch, wie ein Jazz.
