YGE Regler und Governor
  • mzu
    mzu
    Mich würde mal interessieren was eure drehzahlen mit dem YGE im governor mode sind und bei welchen setups. Lipo, motor, ritzel, regleroeffnung........
    Ich habe schon ein paar gelesen hier im forum aber mich interessieren diese infos mit dem setup dazu.
    Vielen Dank im vorraus schonmal fuer eure antworten.
    Gruesse, Michael
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: YGE Regler und Governor
    T-REX 500, YGE100, original Motor, 13er Ritzel, 7S A123, 85% Regleröffnung => 2300-2350U/min; 95% => 2600-2650U/min
    GruÃ? Oliver
    • mzu
      mzu
      Danke fuer die reply. Das ist schon sehr interessant.
      Wer hat noch erfahrung ?
      • Diesel
        Diesel
        YGE 80
        Scorpion HK-3026 V2 mit 15 Ritzel
        Regleröffnung 90 % 3000 U/min
        SLS 2500
        • mzu
          mzu
          Zitat von Diesel Beitrag anzeigen
          YGE 80
          SLS 2500
          Das ist mein setup allerdings habe ich nicht 90% offen. Funktioniert der regler noch gut dann ?
          • flyrichard
            flyrichard
            jupp, die YGE Regler kannste ruhigen Gewissens etwas weiter auf machen! Sollte trotzdem noch sehr gut regeln!
            Die Regler schalten relativ spät "durch"
            Ricardo
            • cnlb86
              cnlb86
              YGE80
              Scorpion 3026-1400
              15T Ritzel
              Regleröffnung 75-80%
              Drehzahl 2800-2900rpm
              Zippy Flightmax 6S 2650mAh 30C
              Chris
              • mzu
                mzu
                Zitat von cnlb86 Beitrag anzeigen
                YGE80
                Scorpion 3026-1400
                15T Ritzel
                Chris
                Sehr interessant. 2900rpm mit dem -1400 und 15T auf 6S. Ich bekomme mit dem -1600 und 15T auf 6S lipo 2400rpm mit der selben regler oeffnung. Irgend jemand eine idee warum ?
                Gruesse, Michael
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Weil Deine Akkus vermutlich ne schlechtere Spannungslage haben....
                  • mzu
                    mzu
                    Ich habe eine neue FP EVO Light 6S, und Outrage 25 6S und beide geben mir rund 2400 rpm. Keine ahnung.
                    • Diesel
                      Diesel
                      Servus
                      Regler richtig eingelernt auf deine Funke ?
                      Gruß Michael
                      • mzu
                        mzu
                        regler ist richtig eingelernt. Ich habe jetzt einen YGE 80 und die gleichen rpm. Denke also das es normal ist das ich nur 2400 rpm habe bei 80%
                        • thebonny
                          HAPStik
                          • 02.12.2008
                          • 297
                          • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
                          rex 450 se V2
                          YGE 40
                          Strecker SD260.15 9
                          Kokam 2100maH 3s
                          16er Ritzel
                          ßffnung 80%
                          RPM ~ 3000
                          • johannCH
                            • 07.06.2008
                            • 522
                            • Johann
                            • Schweiz
                            @mzu:
                            kann es sein, dass du gov-store mode eingestellt hast?
                            T-Rex 500 / YGE 80 / HK-3026-1600 / LiPo 6S (Outrage 25 6S 3000 + Zippy-H 6S 3300 / 80% Regleröffnung:
                            - 12T: 2240rpm
                            - 13T: 2420rpm
                            da du mit 15T nur 2400rpm hast, kann definitiv etwas nicht stimmen.
                            gruss johann
                            • starloewe
                              • 14.11.2008
                              • 44
                              Hallo Olli,
                              ich habe das gleiche Setup. Mich würde interessieren ob der Gov-Mode bei 95% Regeleröffnung überhaupt noch regeln kann? Ich habe 70% und 85%. Mit 70% ist meiner zu weich.
                              85 und 95% wären für mich schon ideal.
                              mfg
                              Manfred
                              T-Rex 500 ESP, DX7
