Anzahl Windungen im Ferritkern reduzieren?
  • marce
    marce
    Hallo, kann ich 1-2 Windungen beim BEC Kabel vom JIVE 80HV aus dem Ferritkern nehmen? habe Probleme mit der Kabellänge.
  • Matze1975
    Matze1975
    AW: Anzahl Windungen im Ferritkern reduzieren?
    Hallo marce,
    Im allgemeinen werden breitbandige Ferritringe im Bereich von 3000nH bis 5000nH eingestzt, da solltest du mit 3-7 Windungen klar kommen.
    Ich selbst hatte das gleiche Problem mit dem Jive Patchkabel war mir etwas zu kurz. Ich fliege mit 35MHz und SPCM und drei Windungen am Ferritkern und hatte noch nie holds oder zucken !
    Matthias
    • marce
      marce
      Hallo Matthias, ich fliege mit Spektrum 2.4 GHz. 1 Windung weniger würde mir helfen (derzeit 5).
      • Matze1975
        Matze1975
        Hallo marce,
        Null Problemo, schon gar nicht wen du 2,4Ghz fliegst !
        Matthias
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Ich fliege am Jive mit Spektrum garkeinen Ferritkern mehr.
          Ich weis ist nicht vorbildlich, aber sonst hätte das Kabel nicht gereicht
          Hatte damit noch nie Probleme.
          Also kannst du bedenklos mit weniger Windungen am Kern fliegen.
          MfG Erik
          • Matze1975
            Matze1975
            MfG Erik
            Glaub ich !!
            Ist aber bei 2,4GHz trotzdem keine Schande den drinn zu lassen.
            Matthias
            • marce
              marce
              Habe jeweils eine Windung aus dem Ferritkern gekommen, fliegt mit Spektrum ohne Probleme.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Ich habe auch 2-3 Windungen raus genommen.....fliege Fasst......
                MZ 24 Hott
