habe bei meinen T-Rex 500 Esp mit Orginal Motor (RCM-BL500L) einen neuen Regler den YGE 80A wenn ich nun den Motor dazu stecke und den Empfänger (Kanal 3) dann initialisiert er sich ganz normal und dann piept er durchgehend!
Dazu habe ich die FF-7 mit dem 7Kanal empfänger wenn ich hier statt Kanal 3 wie in der Anleitung steht in den 7 Kanal den ESC anschließe dann initialisiert er sich Piepst 6mal (Fehlercode für Anlauf ist fehlgeschlagen) und dann kommt ein aufsteigender Ton und dann ist er leise...... wenn ich nun bei den Sender Autorotation einschalte fängt der Motor sich drehen an aber ich kann beim Pitchhebel keine Regleröffnung steuern bei Autorot. Aus und Ein nicht!
Einstellungen bei den YGE 80A mit Align RCM-BL500L Motor:
Timing= AUTO TIMING
Brake= OFF
Act. Freew. Gov. Mode= Freew. ON / GOV. off
Startup Speed= Heli Slow
PWN- Frequency= 8kHz
Startup Power= Auto 1-32%
Bei der Funke habe ich das eingestellt:
Modell: REX500
Mot-Aus: MOT-AUS>AUS Rate +-0% GAS 5% SW--
Gas-Kurve-N: P5=59,5 P4=55,0 P3=38,5 P2=19.0 P1= 0
Pitch-Kurve-N: P5=69 P4=59,5 P3=50 P2=25.0 P1= 0
Gas-HOV: GAS-HOV> INA RT 0% MR AUS MD NORMAL
Autorot: POS: +- 0% H-OF>INA RT>+-0%
Drehz-REG: OBEN= 0% MITTE= 50% UNTEN= 100%
Ich hoffe mir kann da wer helfen und eventuell erklären wie ich das behebe!
MFG Thomas
