Suche Daten(blatt) zum Orbit 30-12 HE ??
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    Hi !
    Ich habe mir jetzt schon länger einen wolf nach nem datenblatt für den 30-12 HE gesucht.
    Mich würde v.a. das Gewicht und die Leistung (in A und W), sowohl für peaks als auch die max. Dauerleistung interessieren.
    Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte!
    Nett wäre auch , wenn mir jemand einen Scorpion Motor nennen könnte, der dem 30-12 HE am ähnlichsten ist! Ich habe da so den hier im Auge:
    Danke !
    Gruß Jonas.
    Zuletzt geändert von helijonas; 26.04.2009, 14:04.
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    AW: Suche Daten(blatt) zum Orbit 30-12 HE ??
    Hi Jonas,
    hab beide Motoren in meinem Eigenbau geflogen.
    Erst den Scorpion, dann den Orbit. Habe nur den Motor
    gewechselt und alles andere (Jive, Ritzel und 10S) beibehalten.
    Der Orbit hatte deutlich mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch.
    Datenblatt oder Logdaten habe ich leider keine.
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      dankeschön erstmal für deine auskunft!
      drehzahl war auch gleich?
      die drehzahlen der motoren sind ja leicht unerschiedlich, was bei 10s schon ordentlich was ausmacht!
      gruß jonas
      • Oetzi
        ug.helishop.de
        • 12.01.2003
        • 482
        • Uwe
        Drehzahl war mit dem Orbit vermutlich (habs nicht gemessen) etwas höher.
        Bin am Regler nur etwas runter gegangen.
        Oetzi
        www.ug-helishop.de
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Markus
            • Ortenau
            Hallo Jonas,
            ein paar Daten gibt´s auch hier:
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              danke leute!
              bei der HP dachte ich das bezieht sich nur auf den normalen 30-12 (was es bis auf das gewicht und die maße warscheinlich auch tut!?).
              gruß jonas, der jetzt wohl den 30-12 HE bestellen wird.
