Habe seit ca. 3 Wochen den YGE 40 verbaut. Letztes WE wollten wir die Drehzahl messen und mussten feststellen, dass der Regler die den eingestellten Wert von 70% anfährt, kurz hält um dann auf ca 500 Umin einzubrechen.
Weiss jemand was das sein könnte?
Motor ist der Carson Heli-X Shooter B30 (scheinbar baugleich zu Hacker A20XL)
Funke die FF10.
Akku 3s 2200 mAh
Vielen Dank im Vorraus
PS: Ein Kollege hatte gestern fast das gleiche Problem. Ebenfalls Gouverner, Heli fliegt, auf einmal Drehzahleinbruch. Hat nur leichten Rundflug gemacht.
Grüße Rainer
