Betrieb Jazz 80-6-18 mal mit 5S mal mit 6S
  • NobbyVonLoewe
    NobbyVonLoewe
    Hallo Leute,
    zur Zeit betreibe ich meinen Jazz 80-6-18 mit 5S. In manchen Situationen fehlt mir aber etwas Leistung. Ich würde den Jazz gerne auch mit 6S und auch mit 5S im Wechsel betreiben.
    Geht das, ohne dass ich den Regler bei jedem Wechsel zwischen 5 und 6S neu initialisieren muß?
    Was ist zu tun, dass ich unbahängig von der Zellenzahl, mit gleicher Drehzahl fliegen kann?
    Norbert
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Betrieb Jazz 80-6-18 mal mit 5S mal mit 6S
    Eigentlich müsstest du jedesmal die ßbersetzung ändern..
    Wenn nicht unterschiedliche Gaskurven, aber das wird eher sehr schwierig, da du dann den Jazz bei 6s sehr stark in Teillast betreiben müsstest..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      der Regler macht dabei normalerweise keine Probleme...
      (Auch wenn einige sagen, dass man ihn auf jeden Fall neu einlernen sollte, habe ich persönlich keine schlechten Erfahrungen ohne)
      Es kommen eben unterschiedliche Drehzahlen beim selben Gasvorwahlwert raus, wenn das ok ist, ist es ok.
      Sonst eben möglicherweise das Problem der zu tiefen Teillast (edit: wenn man die Gasvorwahl mit dem 6s auf eine niedrigere Drehzahl schraubt), wie von Thomas beschrieben. Temperatur des Reglers im Auge behalten.
      bis denn
      Sebastian
      Zuletzt geändert von Sebalexx; 25.04.2009, 23:46.
      • skipandy
        skipandy
        Ich würde die Gaskurve anpassen, wie oben schon erwähnt. Vielleicht das Setup in einen neuen Modellspeicher kopieren und dort die GAskurven anpassen.
        ByTheWay... die YoungGenerationRegler haben einen govenorStoreModus, welcher genau dieser Funktion dient, nämlich die Drehzahl zu halten egal welche Spannung anliegt. Das Problem der Teillast und der damit verbundenen Wärmeentwicklung kann natürlich auch YGE nicht wegzaubern.
        • NobbyVonLoewe
          NobbyVonLoewe
          Danke für die Antworten .
          Der Betrieb in Teillast scheint wirklich ein Problem zu sein, dass habe ich auch schon bei 5S und hohen Außentemperaturen gesehen. LF-Technik empfiehlt bei 6S immer einen Kühlkörper auf den Regler zu schnallen.
          Norbert
