Scorpion Lager Wechsel
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Da mein Scorpion im T-Rex 500 ja plötzlich so "kreischt" denke ich, dass die Lager wohl hin sind...
    Wie schwierig ist es bei den Scorpion Motoren diese Lager zu wechseln? Hat jemand ein Video oder Bilder dazu?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Scorpion Lager Wechsel
    Sprengring runter, auseinander nehmen, Backofen auf 60-70° (Termometer reinlegen, der Ofen selbst ist total ungenau) Stator mit Lagern etc. reinlegen und nen passendes Werkzeug zum auspressen bereit legen. Fest saß bei mir eigentlich immer nur das obere Lager, das Andere im Stator ist rausgefallen.
    Joa, dann schnell ausm Ofen nehmen (Lappen, weil das schon recht warm ist) und zügig auspressen.
    Einsetzen umgekehrt.
    Philipp
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo Philipp,
      Vielen Dank für Deine Infos. Kann man denn das alte obere Lager nicht rausschlagen? Oder sitzt dieses so extrem fest?
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Also wenn du es einfach rausschlägst, kann es passieren dass du es zerlegst... Soll heissen, dass die Kugeln rausfallen (im schlimmsten Fall, einer hat sie bei mir auch schon im Flug rausgespuckt...) und der Innenring rausfliegt. Dann ist nur noch der Aussenring fest eingepresst und den kann man dann nicht mehr von der anderen Seite ausdrücken...
        Schläge sind bei Bauteilen generell nicht so doll. Auch wenn das bei dem alten Lager egal ist, geht es auf die Passung im Aluteil...
        Ich würde es nicht machen, geht ja auch einfacher.
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hallo Philipp,
          Ok, ich werd den Ofen anwerfen
          Wie lange muss ich das Teil denn im Ofen lassen? Hat die Temperatur keinen Einfluss auf die Magnete?
          Viele Grüsse
          Renzo
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            Sicher hat die Temperatur Einfluss. Damit das Lager rausfällt muss man das Teil schon ein gutes Stück mehr erhitzen. Dann könnte es zu Problemen kommen. Daher bissel warm machen und dann ausdrücken. Damit es nicht zuviel wird, leg ich wie gesagt extra nochmal ein Thermometer mit rein.
            Die von mir verwendeten Temperaturen machen den Magneten überhaupt nichts. Im normalen Betrieb können die auch teilweise so hoch sein.
            Hier aber nochmal von offizieller Seite, wieviel die aushalten:
            Viel Spass beim backen.
            Philipp
            • trex01
              trex01
              Hallo Deluxe 1
              Habe gerade dein Beitrag gelesen
              Hast du mal eon Bild von dem geeigneten Werkzeug.
              mfg Hermann
              • Jürgen S
                Jürgen S
                Ein Video gibt es auf der Scorpionseite. Leider nur in englisch.
                Erwärmen im Backofen ist nicht nötig, du kannst die Lager ruhig mit sanfter Gewalt raus hämmern. die sind eh im Arsch
                Tip: Statt der, im Video benutzten, Presse geht auch eine Ständerbohrmaschine.
                • Klaus13
                  Klaus13
                  Oder hier nachlesen:
                  Gruß Klaus
                  • Helifly
                    Helifly
                    Ich würd das nicht im ofen machen wenns nicht unbedingt sein muss.
                    Bei meinem Ofen stand zwar auch 70° aber wenn man Metall hinein legt heizt sich das weit aus mehr auf als die Lufttemperatur.Die Magnete werden wohl nicht gleich kaputt gehen aber wenn sie auch nur leicht einen weg haben ist das natürlich genauso doof.
                    Manchmal geht folgendes : einen Metallstab (gehärtet mit ungefähr gleichen Durchmesser wie das Lager) ins obere Lager stecken und dann immer seitlich hin und herkanten bis es sich löst.Das hat zumindest schon bei den Blattwellenlager aus nem T-rex geholfen.
                    Gruß Chris
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Da wäre ich seeeehhhhhhrrrrrr vorsichtig!!!
                      Ich mir ist es nämlich passiert, das, dass Lager so kaputt war, dass der Außenring im Motor stecken geblieben ist.
                      Also auf jeden Fall richtig gut vorwärmen, bei mir war´s warhscheinlich nicht genug.
                      • Jürgen S
                        Jürgen S
                        Einseitig belastet und voooool draufgewixt ?
                        Schön gefühlvoll und gleichmäßig leicht andengeln. Nichts überstürzen und ja nicht verkanten.
                        Selbst geklebte Lager haben bei mir immer vor dem Exitus nachgegeben.
                        Das mit dem erwärmen ist nicht immer hilfreich, wenn man nur den Lagersitz erwärmen kann hilft das. Wenn man aber Lager und Sitz erwärmt dehnt sich beides aus. Je nach Material und Wärmeausdehnungskoeffizient kann es dann sogar mehr klemmen als in kaltem Zustand.
                        • Helifly
                          Helifly
                          ....tausche auch gerade lager von meinem HK.
                          Wenn man den schonmal draußen hat lohnt sich das.
                          Bei den Statorlagern wirds jetzt schwieriger - bin mal gespannt wie fest die sitzen.Darf man da überhaupt was erwärmen da der Lackdraht sicher nicht viel aushält - oder sind das bei denen auch 300° ?
                          Gruß Chris
                          • Sven
                            Sven
                            Die Wicklung sollte nicht über 100° erhizt werden!
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Nein habe ich nicht, hab´s gepresst!
