habe folgendes Problem :
immer wieder reagiert der Jive 80LV nicht nach Anstecken des Lipos, kein Blinken, kein Signal ! Dann gehts auf einmal wieder als wenn nix gewesen wäre !
Jetzt wollte ich den Regler neu einlernen, das Signal kommt auch nach dem anschliessen des Lipos, nur wenn ich den Jumper abziehe passiert erstmal nix und dann fängt der Regler an 3 x zu blinken !
Habe dann mehrfach versucht den Regler einzulernen......dann hat sich der Jive doch noch entschieden sich proggen zu lassen !
Was ist da los ?
Setup ganz neu : Orbit 25-08HE / Jive 80LV / 6S SLS / im Rex600
Es ist mir auch aufgefallen das der Heli beim Hochlaufen kurz vor Erreichen der eingestellten Drehzahl einen Zucker mit dem Heck macht, so als ob der Motor kurz aussetzen würde.... kennt das jemand ?
