Probleme mit Regler BLC-40
  • HeliVirus
    HeliVirus
    beim Anschließen des Akkus an den BLC-40 (Standard-Regler des Mini Titan) piepst dieser zur Bestätigung, dass alles in Ordnung ist.
    Manchmal ist das Piepsen deutlich hörbar (laut) und manchmal überhört man es beinahe, da es so leise ist. Weiß einer von euch, was das zu bedeuten hat und ob der Regler damit etwas mitteilen möchte? In der Anleitung steht dazu nämlich nichts.
    Auch ist es so, dass der Regler manchmal wunderbar die Drehzahl übernimmt, wie er es soll, aber manchmal ist diese deutlich zu niedrig. Nach dem Ab- und erneuten Anklemmen des Akkus ist die Drehzahl dann wieder so hoch, wie sie sein soll.
    Was kann die Ursache dafür sein?
    Bei Thundertiger ist zur Zeit niemand erreichbar, daher frage ich hier im Forum.
    Grüße, Matze
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    AW: Probleme mit Regler BLC-40
    Kann den Effekt bestätigen!
    Ich denke das laut/leise Piepsen hängt mit der Ruhestellung des Motors zusammen, da dieser wie ein Lautsprecher schwingt und dadurch die Töne.
    Habe auch gemerkt, dass er die Drehzahl erst dann regelt, wenn er wirklich ganz Hochgefahren ist(Solldrehzahl erreicht).
    Hebt man "voher" ab, bleibt diese im Flug geringer.
    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
    • HeliVirus
      HeliVirus
      Hallo Rene,
      danke. Das würde das unterschiedlich laute Piepsen schonmal erklären. Also ist das kein "Warnsignal".
      Selbst wenn ich den Heli am Boden lasse und den Motor starte, dann fährt er die Drehzahl teils richtig hoch, teils bleibt sie zu gering. Also auch ohne früher abzuheben.
