Jive 80 HV mit 30-12HE
marce
Hallo, fliegt jemand diese Kombination? Läuft der Orbit mit dem Regler zuverlässig?Stichworte: -
Olaf.S
AW: Jive 80 HV mit 30-12HE
die Suche bringst
gruß Olaf
bis zum 15er Ritzel im L600 0.7er Mod ja darüber gibt´s probleme mit Rippel´s (oder wie das heißt).
Hatte mit dem 30-12er ohne HE auch die Prob´s mit 30C Zellen mit den 20ern war es nicht so stark bei extremen "Eckigen" Manöver. Es kam zur einfachen Abschaltung und anschließendem Sanftanlauf. Dauert eine Ewigkeit....... :-)
Warnung vom Reglerhersteller über dem 15er.
In den logs hatte ich mit dem 30-12er ganz locker die 150A erreicht ohne zu heftig zu fliegen.
Hab jetzt einen noch Stärkeren Motor (is ja vom 90er) und den prügle ich mit max. 105A aber das Ding is abartig von der Leistung.
Res:
Wenns ned 2200 sein müssen sondern unter 2000 geht der 30-12er alles andere is Glückssache.
Haben das am HE und am normalen als Problem festgestellt (auch einigen andere Piloten is das Passiert). Der 30-10 verrichtet dabei brav seine Dienste und das sehr Kraftvoll im MP an 10s.
WWaldi
seijoscha
Ich habe diese Kombi zwar nicht selber, aber was ich so Höre läuft die Kombi besser als mit dem Jazz.
Kommt aber auch ein wenig drauf an wie genau dein Setup ausschaut ,Ritzel und so!!
mfg
Kannst du das genauer beschreiben? Akkus, Softwareversion?Zitat von enzo Beitrag anzeigengeht auch mit dem 15er und guten Akkus schon nicht mehr!
marce
Habe heute einen Testflug mit SLS ZX 4500 30C, 30-12HE und PowerJazz im Logo 600 3D Vstabi durchgeführt: 16er Ritzel, 65% Regleröffnung, 2200rpm am Kopf, hart und eckig geflogen geflogen --> keine Probleme und keine Abschaltung. Nur der Schwerpunkt passt nicht 100%ig, ist etwas kopflastig, habe ich beim fliegen aber nicht gemerkt. Direkter Vergleich zum Jive 80 HV fehlt noch. Laut Logview Amax 104, Vmin 35
da geht noch was :-).
Ne im ernst, es kommt ja nur zum Abschalten wenn du volles Pitch und um die 2300-2400 am Kopf hast und eine Extreme "Harke" fliegst.
Frag mal die Kreuzis.
Wennst immer so fliegst und nur max 100 noch was hast, wird er dir auch nicht abschalten.
Kommt halt immer auch aufs Knüppeln an!
Scheuch ihn mal richtig und dann is der Strom gleich viel höher.
WWaldi
marce
So, mir ist soeben der 30-12HE im Flug abgeraucht, PJ hat abgeregelt, Autorot, Motor stinkt und ist tot... Jetzt stehe ich der Wahl: Welcher Motor funktioniert zuverlässig mit PJ/JIVE 80HV/SLS ZX 4500? Pyro?
