1,8m Scale Antrieb
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    1,8m Scale Antrieb
    Hallo.
    welchen Motor würdet ihr empfehlen für einen 1,8m Scale Heli.
    Betrieb mit 12S und ca. 7-8 Kg Abfluggewicht.
    Ich hätte einen Kora Top 30-14 Heli. Weiß aber nicht ob der außreichend ist. Das Untersetzungsverhältnis wäre 11,71:1.
    Gruss Arne
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: 1,8m Scale Antrieb
    Hi Arne,
    einer meiner Kameraden fliegt nen 1,80 m Jet Ranger
    mit dem Plettenberg HP 370/40 Heli, der geht von 8-12 S
    und für Heli´s bis 10 Kg.
    Was in der Klasse auch ein sehr beliebter Motor ist,
    der Actro 32-4 von Köhler.
    Gruß Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      In meiner BO 105 wird ein Pyro werkeln mit Jive 80HV und 12s3p Konis. Kampfgewicht vmtl. knapp unter 10 kg. Angepeilte Drehzahl 1250 1/min mit 4-Blatt.
      Grüßle
      Eddi
      • awhelisi
        GESPERRT
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Hallo.
        Dann dürfte ich mit dem 30-14 Heli ja gánz gut bedient sein. Er spielt ja auch in der Actro Liga mit.
        Das hätte jetzt nicht gedacht, daß man mit einem 400-500g Motor klar kommen würde. Persönlich hätte ich jetzt einen 600-800g wie zB. Hacker A60M oder A60L Motor mir vorgestellt.
        Gruss Arne
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Zitat von awhelisi Beitrag anzeigen
          Hallo.
          Gruss Arne
          Ich sag nur 1,80m Scale mit 9S3P (1100er Konion) ging schon vor 3 Jahren ganz gut.
          Zuletzt geändert von Holger Port; 19.04.2009, 08:58.
          Gruß Holger
          • awhelisi
            GESPERRT
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hallo Holger.
            Dieser HB 40-22 sagt mir nun überhaupt nichts. Mit welchem Motor ist der vergleichbar.
            Gruss Arne
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Markus
              • Ortenau
              Hallo Arne,
              ich fliege in meiner Bell 230, 1,8m Hauptrotor auch den schon genannten Plettenberg HP 370/40 Heli an einem 10s1p Lipo (2x 5s1p 5000mAH), Regler Jazz 55-10-32 und ich bin sehr zufrieden.
              Akkus und Motor sind nach 14min Flugzeit nur handwarm...
              Der Pyro ist technisch durchaus eine Alternative und sogar ca. 200g leichter. Persönlich habe ich jedoch noch keine Erfahrung mit dem Pyro.
              Gruß Markus
              Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
              • Langohr
                • 06.12.2008
                • 83
                Hallo Arne
                Motor müßte aus der Schmiede von Geist sein!Weiß aber nicht ob die Firma noch fertigt.
                Michael
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Hallo Holger.
                  Gruss Arne
                  Hallo Arne,
                  den Motor (war von HB-Motoren) gibt es nicht mehr. Ich wollte mit meinem Beispiel nur sagen, dass für 1,8m Scale viel weniger nötig ist als man glaubt.
                  Mit Deinem Kora liegst Du schon gut. Da gibt es keine Probleme.
                  Gruß Holger
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Spitze Jungs.
                    Somit steht das Setup und die Mechanik ist auch schon kreiert
                    Gruss Arne
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      hab da mal ne Frage, bau gerade eine NH90 mit Uni Mechanik. Hatte eig erst vor mit 15ccm auszurüsten finde elektrisch aber eig besser.
                      Als Setup hatte ich mir folgendes gedacht, Motor von Scorpion 4035-560, Regler nen Jazz oder Jive, und als Akkus wollte ich Zippys mit 5000mah und 30c einbauen. Kann man das Empfehlen oder eher nicht?
                      Abfluggewicht wird ca 8-9kg sein bei 1,80m Rotorkreis. Empfielt sich hier eher 10 oder 12s Antrieb?
                      MFG
                      Sebastian
                      MFG Sebastian
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        10S reichen locker. Schau dir z.B. mal die 1,8m Bo 105 von Andy Rummer an. Da sind auch nur 10S drin.
                        Gruß Holger
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          Was ich noch vergessen habe, die Flugzeit sollte minimum mal 10 minuten betragen.
                          Kannst du mir bitte mal den Link von dem Rummer Thread geben finde den nämlich nicht mehr.
                          Danke, Gruß
                          Sebastian
                          MFG Sebastian
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            10 s reichen völlig.
                            Meine Agusta mit 1,6 m habe ich früher mit 8S geflogen bei ca. 6 kg Gewicht.
                            Jetzt mit 10S, aber nur damit ich gleiche Akkupacks habe die ich im Trainer und im Rumpf verwenden kann.
                            In beiden Rümpfen fliege ich mit Jazz 55 absolut problemlos.
                            Allerding mit extra Turnigy BEC..also keine Empfänger Akku mehr.
                            Beim Jive hättest du das BEC schon eingebaut.
                            Flugzeit mit Kora Top 30-12 und 4000 er 10S Pack so um die 10 Minuten.
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              Und wie schauts da mit LiFe aus, ist das ne alternative als 12s2p 4600er oder ist das zu schwer?
                              MFG Sebastian
