Mich plagt schon ne Weile die Frage, was genau mit "throttle response speed" und dem Motor Timing gemeint ist.
Nachdem ich verschiedene Regler in verschiedenen Modellen benutze, auch mit verschiedenen Motoren, wäre es ja sinnvoll, wenn ich die diversen Regler otimal an das Modell und den Flugstil anpassen kann, um letztlich auch unnötigen Stromverbrauch vorzubeugen.
Bei den Align Reglern kann man ja den throttle response speed einstellen. Rein übersetzt sollte das ja wohl etwas heissen: Gas - reaktions - Tempo? Also das Tempo, mit dem der Motor z. Bsp. bei einer Gaskurve (Stellermodus) auf veränderte Gaseinstellungen reagiert?
Wie ist das dann im Reglemodus beim Jazz? Der reglet ja auch nach und eigentlich wäre ja ein möglichst schnelles Gas-reaktions-Tempo sinnvoll??
Und dann noch das Motortiming.. Ist das dann nicht eigentlich das selbe?
Bitte um Hilfe
Marty
danke für die superinfo.
